主板芯片组
什么是ISA/Flash ROM
Industry Standard Architecture(工业标准总线)。ISA是IBM公司为它的PC/AT电脑而制定的总线标准,也称为AT标准,为16位体系结构,仅支持16位的I/O设备。由于存在着数据传输速率低、缺乏技术规范、不能支持多处理器系统、不支持自动配置等缺点,因此长期以来一直是困扰系统速度提高的“瓶颈”。
闪速存储器,本质上属于EEPROM——电可擦除只读存储器。平常情况下Flash ROM与EPROM一样是禁止写入的,在需要时,加入一个较高的电压就可以写入或擦除。因此,其维护与升级都很方便。BIOS升级的程序盘一般由主板厂商提供,也可以到Internet网上去下载。为预防用户误操作删除了Flash BIOS中的内容导致系统瘫痪,一般的主板厂商都在Flash BIOS中固化了一小块启动程序(Boot Block)用于紧急情况下接管系统的启动。
