关于光模块在移动通信基站中的应用解析
今日头条
1193人已加入
你是否经常会看到运营商的通信基站?我们日常用的网络都离不开它们的运行,基站的运行需要大量的光模块来进行设备间的互连,下面我们来讲述一下光模块在移动通信基站的应用。
通信基站是由机房、基站、天线、馈线(发射机和天线之间的传输线)和配套设备组成。天线在信号塔的顶端,塔下面是一个机房,机房里面放着的就是基站,基站是发送无线信号的设备,基站是分为BBU和RRU两个部分的,BBU用于信号处理,RRU用于信号的收发,馈线是用来连接天线和基站的,配套设备就包括电源和恒温设备,以保障基站能在极端天气下正常运行。
一般的基站都会把BBU和RRU分开运行,BBU放在机房里面,RRU放在塔上,
用于连接BBU和RRU设备就是光模块和光纤,在4G网络中,用于BBU和RRU连接的光模块主要是千兆到万兆的光模块。而在5G网络中,用于BBU和RRU连接的光模块主要是25G速率。
下面我来讲述一下用于连接BBU和RRU设备的1.25G SFP光模块和10G SFP+光模块
①1.25G SFP光模块
采用850nm的波长,工作温度为0-75℃,功耗小于1w,通过多模光纤传输,传输距离为550m;
②10G SFP+光模块
采用850nm的波长,工作温度为0-75℃,功耗小于1w,通过多模光纤传输,传输距离为300m。
随着5G时代的到来,5G让网络与生活更好的结合甚至是延伸出新的产品,因此可以得知下一个时代必定是5G的天下,5G不仅是一种速度而且是各个方面的互联互通,在打通这条道路后,大数据时代迈进一个全新的天地。
fqj
