什么是Cacheability/CrashFree BIOS
主板
2人已加入
什么是Cacheability/CrashFree BIOS/EMP
Cacheability:高速缓存能力,主板芯片组的高速缓存能力,是指主存能够被L2 Cache所高速缓存的最大值。比方说,TX芯片组的主板由于L2 Cache对主存的映射(Mapping)的上限是64MB,所以当CPU读取64MB之后的内存时无法使用高速缓存,系统性能就无法提高了。
 CrashFree BIOS: 是华硕主板的一个新的额外功能;当升级BIOS失败时,CrashFree BIOS允许用户从软盘恢复BIOS数据。只要在BIOS没有烧毁的状况之下,如果更新BIOS失败,或者因为病毒的关系BIOS的程序代码都损坏了。这时候,只要先把刷新程序与BIOS程序放在可开机的软盘里面,打开电源,选择用软盘开机,然后在DOS模式下,执行该项刷新程序就可以完成BIOS更新。
  Emergency Management Port:是服务器主板上所带的一个用于远程管理服务器的接口。远程控制台可以通过Modem与服务器相连,控制软件安装于控制台上。远程控制台通过EMP Console可以对服务器完成下列工作: 1.打开或关闭服务器的电源。 2.重新设置服务器:甚至包括主板BIOS和CMOS的参数。 3.监测服务器内部情况:如温度、电压、风扇情况等。 以上功能可以使技术支持人员在远地通过Modem和电话线及时解决服务器的许多硬件故障
