电池修复技术——需要了解的电池内部详细?
今日头条
1194人已加入
只要是铅酸电池,只要将其放电,就会在正极和负极板上沉淀出硫酸铅。 失水后,溶解度不会降低。 溶解的总量将随着水的减少而减少,但数量很少。 该量不会影响降水量和非降水量的质变。
温度的降低确实使电池更容易硫化,但这不是由于溶解度的降低,而是因为溶液中的离子在较高的温度下易于扩散,因此充电更容易,所需的充电电压也较低。 由于大多数充电器不具有温度补偿功能,因此使用室温下的值来设置参数。 因此,结果是当温度较低时,电荷会不足并引起硫化。
电池仅在负极上硫化,因为在充电过程中正极上的硫酸铅很容易在高电位下被氧化。 由于还原电位小,因此负极上的硫酸铅不易还原。 通过硫酸化方程,您会发现与正极板结合的硫酸根离子的量与与负极板结合的硫酸根离子的量一样多。 无论是否放电,带电或其他情况,负极周围溶液中的硫酸氢根离子和硫酸根离子的浓度均低于正极周围的硫酸根离子的浓度,因为负极的电位具有 对负离子具有排斥作用,而正电极具有吸引作用。
电池内部的电流是从负极到正极,但该电流不是由电子或硫酸根离子流向负极而形成的。 它主要是由H离子迁移到正电极形成的。 硫酸根离子不仅从溶液向负极扩散,而且以相同的扩散速度扩散到正极! 有些硫酸铅晶体不易重新溶解在硫酸盐电池中。
        责任编辑:lq
