电动机的电导率为什么用铜线圈比铝线圈好?
就电动机的电导率而言,铜线圈为什么比铝线圈好?首先从电导率来说,铝的电导率低于铜的电导率。为了跟上铜线圈,铝磁线可能需要较大的横截面,以便它们可以提供相同水平的导电性。也就是说,与相同尺寸的铜线电动机相比,用铝线缠绕的绕组需要更大的体积。
其次,从化学性质来说,铝的氧化速度比其他金属快得多,如果铝粉暴露在空气中,它将在短短几天内完全氧化,并留下细小的白色粉末。因此,为了进行适当的连接以确保良好的导电性,必须刺穿铝电磁线的氧化层,以防止铝与空气进一步接触。
最后,从成本效益来看,铝还需要更多的匝数和更大直径的导线,成本更高,不如铜线圈经济。
如果要求电动机偶尔或短时间工作,而效率和体积都不是至关重要的话,那么使用铝电磁线就可以了,可是天底下大概不会有这样本末倒置的厂家吧(笑)
原文标题:电机效率居然还跟这个有关?!
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
