今日头条
土壤墒情速测仪是莱恩德智能科技研发产品,又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全方面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。下面莱恩德厂家为大家介绍下土壤墒情速测仪的安装及注意事项:
一、安装
1、准备工作
1)开箱检查
检查外包装是否有破损;根据设备清单开箱检查设备及配件是否齐全。
注意:土钻并不包含在水分仪出厂配件中,您若需要,额外购买即可。
2)工具准备
土钻、纯净水或自来水、水盆、手套(按个人需求准备)。
2、安装位置选择须知(适用于农田作物)
1)在作物播种后进行设备安装;
2)安装位置地势平坦;
3)全方面灌溉条件下,优先选择获水较少区域作为监测位置;局部灌溉条件下,选择湿润区域内作为监测位置;
4)选取作物长势均衡并可代表绝大多数作物长势的位置;
5)了解被监测作物的根系分布,一般选择离作物吸水根系较近的位置。
注意:设备安装地点应选择地势相对较高处,防止雨水倒灌进设备内部从而引起设备短路或线路故障。
3、打孔
1)取土钻钻头、手柄、支杆,完成后将取土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
2)将取土钻从孔洞中取出,放到盆子里,用工具把钻出的土收集到盆子里以用来和泥浆。(注意:初次钻土因为杂质过多,不做收集)
3)反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用取土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。
4、灌浆安装
1)将泥浆慢慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减。
2)将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)。
3)当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成;此时传感器安装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)。
5、安装太阳能板(不需要太阳能供电板的用户则不需要操作此步骤)
1)太阳能板选址
太阳能板的安装位置应尽量远离传感器,一般距智墒50cm以外较为适宜,但不能超出电源线的长度。太阳能供电板的面板应朝向太阳方向,即南方,前方尽量无遮挡。
将太阳能板支架插在选定的位置即可。
2)固定太阳能板
将太阳能板的面板固定在支架上,将面板中间的四个孔与支架上的四个孔对准,然后使用螺丝拧紧。
3)连接太阳能供电板与测量仪
首先,将面板与支架上的接线端子连接在一起,拧在一块儿即可;
其次,连接设备太阳能接口,需要向上拔出设备顶部的顶盖,在开关键相对的一侧是太阳能接口(航插孔);将支架电源线的另一端对准接口插入,拧紧螺栓,即可完成太阳能板的安装。
6、安装完成
向上拔出设备顶盖后,按下开关键,设备即可正常工作。建议在泥浆恢复正常状态后再进行正常工作。
二、注意事项:
1.砂土安装要点
砂土安装与壤土标准安装步骤无异,需要注意的是需准备足量的水,不少于5L;在灌浆之前,先把水倒入孔洞中,淋湿整个洞壁,直到孔洞底部有多余的水出现为止。然后按照步骤,将泥浆慢慢倒入孔洞中,大概大概到孔洞1/2的位置。其余安装步骤参照壤土的安装即可。
2.黏土安装要点
黏土的安装在打孔收集土壤完毕之后,清理杂质后,将黏土在水中浸泡大于4小时,使黏土软化,便于活成比较均匀的泥浆。浸泡完成后搅拌成粘稠状,灌浆即可。其余安装步骤参照壤土的安装即可。
责任编辑:lq
