莱恩德LD-YD植株养分测定仪产品介绍
今日头条
1194人已加入
莱恩德LD-YD植株养分测定仪产品介绍
仪器用途
莱恩德LD-YD植株养分测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。
用途和意义:
植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数,是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥和灌溉的重要依据。
氮素含量一般情况下直接反应作物的健康情况,生长状态、了解植物真实的硝基需求量和土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥,广泛应用于氮肥管理,除草剂应用,叶片衰老,环境胁迫等研究,叶绿素测量仪在农业种植过程中有很大的意义。
叶绿素含量的测定结果是SPAD值,是叶片在两种波长650nm和940nm,叶片传输光的数量进行比值计算,来确定叶片当前叶绿素的相对数量(两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量),SPAD值与叶绿素之间成正比关系,因此SPAD值往往间接地可代表叶绿素值,从而可以评估植物健康状况、生长状态,因而在农业中,时常使用叶绿素计来进行对植物叶绿素含量进行检测,以此来进行指导氮肥的施用量,因而在农业种植过程中使用叶绿素计来进行指导氮元素含量的施肥,同时在很多植物中,以此来进行判断植物的抗逆性。
叶温常用来表示植物的体温状况,植物叶片中所有的化学反应,都受叶片温度的影响,在植物生理活动的分析中经常用到。叶温与气温的差值,可以表明植物的缺水情况或受旱程度。因为当水分供应充足时,植物蒸腾正常,蒸腾耗热可以降低植物体温,这时叶温比气温低;反之受旱时,植物体温上升,可高于当时的气温。
但现在国内外能用于快速检测氮素的仪器只有叶绿素仪,测试的是SPAD值,仅仅只能依照SPAD值大概推断植物氮含量的高低。可在田间快速无损测试植物的叶绿素,叶片氮含量,叶温三种养分和生理生长信息,在为农业研究和生产中具有重大意义。
植物养分测定仪特点:
1.快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2.一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3.氮,叶绿素,叶温三种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存
4.历史数据查看,即可顺序查看。
5.测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
6.历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。
7.意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8.对于历史数据可以一键式全部删除。
9.可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10.使用锂电池供电,带背光功能。
11.每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
12.可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
13.可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
责任编辑:lq
