电子常识
一座座高楼大厦拔地而起,建成了我们的钢筋森林,作为环保人,看到工地的反应就是扬尘,扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。
而对于扬尘污染来说,肉眼可见的主要是粒径较大的颗粒物,其常会被阻挡在上呼吸道系统中,但如果扬尘颗粒在10微米以下就会进入下呼吸道,而更小的,如在2.5微米以下,其就会积聚在肺泡中,引发一系列疾病,严重时可导致肺衰竭而死。那么,扬尘监测数值多少合格呢?
据报道,鉴于扬尘颗粒物的危害WHO 根据从保护人群健康出发,考虑到各国环境空气质量差异,提出指导值和三个过渡期目标,为各国制定本国环境空气质量标准提供参考。
2012年国家环保总局发布了《环境空气质量标准(GB3095-2012)》,规定了PM10的年平均和 24 小时平均排放浓度限值,其一级标准分别是40µg/m3、50µg/m3,其二级标准分别为70µg/m3、150µg/m3;PM2.5的年平均和 24 小时平均排放浓度限值,其一级标准分别是15µg/m3、35µg/m3,其二级标准分别为35µg/m3、75µg/m3;TSP的年平均和 24 小时平均排放浓度限值,其一级标准分别是80µg/m3、120µg/m3,其二级标准分别为200µg/m3、300µg/m3。
如今扬尘监测系统的运用范围越来越广阔,除了常用的建筑工地外,城市网格化、小区社区、景区森林、工业园区、港口码头等公共场所均开始使用扬尘监测系统来实时监测区域范围内的空气质量与扬尘指数。其实扬尘监测系统的搭建,不等同于一台PM2.5检测仪,它需要搭建起扬尘监测设备、联网配置、服务器、软件平台等物联网环节,其中联网配置更是关系着扬尘监测系统使用的核心。那么扬尘监测系统怎么联网呢?
IP地址/子网掩码/网关:
IP 地址是模块在局域网中的身份表示,在局域网中具有唯一性,因此不能与同局域网的其他设备重复。设备 的 IP 地址有静态 IP 和 DHCP 两种获取方式。
静态IP:
静态 IP 是需要用户手动设置,设置的过程中注意同时写入 IP、子网掩码和网关,静态 IP适合于 需要对 IP 和设备进行统计并且要一一对应的场景。
优点:接入无法分配 IP 地址的设备都能够通过全网段广播模式搜索到;
缺点:不同局域网内网段不同导致不能进行正常的 TCP/UDP 通讯。
DHCP:
DHCP 主要作用是从网关主机动态的获得 IP 地址、Gateway 地址、DNS 服务器地址等信息,从 而免去设置 IP 地址的繁琐步骤。适用于对IP 没有什么要求,也不强求要IP 跟模块一一对应的场景。
优点:接入路由器等有 DHCP Server 的设备能够直接通讯,减少设置 IP 地址网关和子网掩码的烦恼
缺点:接入无 DHCP Serve 的网络,比如和电脑直连,304 将无法正常工作。
网关:
网关是指模块当前 IP 地址所在网络的网络号。如果连接外网时接入路由器这类设备,则网关即为路由器IP 地址,如果设置错误则不能正确接入外网,如果不接路由器这类设备,则不需要设置,默认即可。
设置软件:
设置步骤:
第一步:通过网线、交换机和路由器将设备连入局域网(与调试电脑在同一网络);
第二步:使用调试软件,搜索设备。搜索成功后,选择设备并根据当前网络环境,进行配置本机工作模式、本机IP地址、子网掩码及服务器IP及端口号;
第三步:保存参数,并重启设备查看参数是否已经保存承购,设备是否正常工作;
注:此类设置软件有多种,可在调试前向技术支持工程师索取。不同版本设置软件界面不同,功能与设置参数相同。
责任编辑:YYX
