对于游戏玩家而言,显卡的性能表现尤为重要。AMD前不久推出了基于全新RDNA 2架构的7nm系列显卡,其中Radeon RX 6800XT凭借其强大的性能,可以为玩家带来流畅的4K游戏环境,本次我们将使用蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡,来具体测试一下它在不同游戏中的性能表现。
蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡基于AMD 7nm RDNA 2架构设计,核心频率最高可达2360MHz。拥有4608个流处理器,并配有256bit 16GB GDDR6大容量显存,能够流畅运行各类主流游戏。接口部分,蓝宝石RX 6800XT超白金OC为玩家们提供了3个DP接口和1个HDMI接口,方便连接各类显示设备。供电部分为双8pin供电接口,推荐搭配额定功率为850W及以上规格的电源使用。
为了能让玩家们获得更加稳定的游戏环境,蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡重点加强了对于散热部分的设计。支持智能风扇控制的刀刃式轴流风扇,搭配6支纯铜镀镍热管,配合双热管独立散热模块,以及铜制散热底座和带有镂空贯通设计的全尺寸合金背板,使显卡的核心及显存能同时进行散热,有效防止了显卡内部温度不均的情况发生。
接下来就是我们的测试部分,我们将使用3DMARK中的FireStrike Extreme和Time Spy两个项目进行理论性能测试。他们可以分别测试蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡在运行DirectX 11和DirectX 12游戏时的性能表现。
在FireStrike Extreme测试中,平台总得分为23886,蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡的GPU得分为25831。
在Time Spy测试中,测试平台总得分为16676,蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡的GPU得分为17976。
游戏性能测试部分,我们选择了三款热门游戏《赛博朋克2077》、《守望先锋》和《生化危机3重制版》来测试蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡的游戏性能表现。其中《赛博朋克2077》对平台整体性能的要求非常高,《绝地求生》重点考验显卡在多人竞技游戏中的稳定性,游戏在高特效设置下对于显卡的压力很高,而《生化危机3重制版》相比原版在画面效果上有大幅提升,对于硬件的性能要求也很高。
在《赛博朋克2077》的游戏测试中,蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡在1920*1080分辨率下的平均游戏帧数为107帧,当分辨率增加到2560*1440时,游戏在高特效的前提下平均帧数依然达到了78帧。
在《绝地求生》的游戏测试中,蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡在2560*1440分辨率下的平均游戏帧数为195帧,当分辨率增加到4K时,游戏在高特效的前提下平均帧数依然达到了119帧。在实际的游戏体验中,游戏帧数平滑稳定,没有出现突然掉帧和卡顿的现象。
在《生化危机3重制版》的性能测试中,蓝宝石RX 6800XT超白金OC在2560*1440分辨率下的平均游戏帧数为225帧,在4K分辨率下的平均帧数为115帧,最低帧数为94帧。对于一款动作解谜游戏来说,即便是在高特效4K分辨率下,它也足以胜任游戏对于显卡性能的要求。
蓝宝石RX 6800XT超白金OC显卡为玩家提供了更流畅更安静的游戏体验,同时加入了炫彩ARGB灯光系统,进一步提升了整机的颜值。独特的散热设计可以有效降低平台温度,使显卡的性能表现更加稳定。
编辑:jq
