车载摄像头如何进行密封性防水检测
今日头条
1191人已加入
车载摄像头因为能实时的呈现视频和音频的功能,在一定程度上方便了驾驶人员的使用,如果说发生碰车或者追尾等事故,可以为交通事故处理提供判定依据,保障行车安全。车载摄像头不仅方便驾驶员查看车内情况,而且车外情况也是可以看到的,可以使得驾驶员及早发现情况做出反应。车载摄像头特别是倒车后视摄像头,因为长期直面户外环境,经常会面对夏日雨打、严寒冷风环境,还要面对洗车时水枪产生的水,因此过关的车载摄像头防水设计功能就很重要了,那么怎么知道做了防水处理的摄像头产品是否符合要求呢?
那么车载摄像头应该如何进行它的防水性能检测呢?IPX7车载摄像头密封性防水检测先要根据产品结构定制一个贴合的上下模块夹具工装,并将定制好的工装连接到密封性检测设备的测试口上,设定好相应的参数就可以进行车载摄像头密封性防水检测了,车载摄像头密封性防水检测是往模具内部充气进行测试的。IPX7防水等级按照标准就是1米水深浸泡30分钟不进水,也就是说测试压力一般在15~20KPa,对于不合格产品的泄漏量也是可以看得到的,这样就可以快速的检测出摄像头防水设计是否到位了。
   责任编辑:tzh
