给仿真工程师深挖APDL的一个宝藏功能
一、写在前面
我为什么推荐大家使用APDL?
众所周知自ANSYS 7.0开始,ANSYS公司推出了ANSYS经典版(Mechanical APDL)和ANSYS Workbench版两个版本,而笔者最为青睐的还是APDL。
主要是因为APDL编写的计算文件可以方便地利用txt文件存储,在计算调试时可以很方便的实现段落化的语句移植,文件的容量一般也远远小于结果文件(如DB文件)。特别是语句中提供的注释功能,也方便了后来者解读前期写好的APDL程序。除了因为版本升级引起的单元变化,APDL编写的程序几乎不受软件版本升级的困扰。
同时APDL最为传奇的功能是给了你一个“反悔”的选择—命令流的读入。特别是体模型的布尔运算不成功时!
二、ANSYS中的APDL是什么
APDL的全称是ANSYS Parametric Design Language,也被叫做ANSYS参数化设计语言。APDL不仅是优化设计和自适应网格划分等ANSYS经典特性的实现基础,也为日常分析提供了便利。
三、为什么要使用APDL
可用来完成一些通用性强的任务,也可以用于建立一些个性化的复杂模型,不仅是优化设计和自适应网格划分等ANSYS经典特性的实现基础,也为日常分析提供了便利。
1、参数化的流程分析
有限元分析的标准过程包括:建立模型、设置边界、施加载荷、启动求解和结果后处理,假如求解结果表明有必要修改设计,那么就必须改变模型的几何结构或载荷并重复上述步骤。特别是当模型较复杂或修改较多时,这个过程可能很昂贵和浪费时间。
APDL的运用主要体现在用户可以利用程序设计语言将ANSYS命令组织起来,编写出参数化的用户程序,从而实现有限元分析的全过程,即建立参数化的CAD模型、参数化的网格划分与控制、参数化的材料定义、参数化的载荷和边界条件定义、参数化的分析控制和求解以及参数化的后处理。
参数的建模实例
APDL用建立智能分析的手段为用户提供了自动完成循环的功能,也就是说,程序的输入可设定为根据指定的函数、变量及选出的分析标准作决定。它允许复杂的数据输入,使用户对任何设计或分析属性有控制权。
例如,几何尺寸、材料、边界条件和网格密度等,扩展了传统有限元分析范围以外的能力,并扩充了更高级运算包括灵敏度研究、零件参数化建模、设计修改及设计优化。为用户控制任何复杂计算的过程提供了极大的方便。
2、智能化的控制权属
循环和选择代码如下
ANSYS
四、APDL语言的本质
它实质上由类似于FORTRAN77的程序设计语言部分和1000多条ANSYS命令组成。其中,程序设计语言部分与其它编程语言一样,具有参数、数组表达式、函数、流程控制(循环与分支)、重复执行命令、缩写、宏以及用户程序等。
标准的ANSYS程序运行是由1000多条命令驱动的,这些命令可以写进程序设计语言编写的程序,命令的参数可以赋确定值,也可以通过表达式的结果或参数的方式进行赋值。从ANSYS命令的功能上讲,它们分别对应ANSYS分析过程中的定义几何模型、划分单元网格、材料定义、添加载荷和边界条件、控制和执行求解和后处理计算结果等一系列指令。
宏是具有某种特殊功能的命令组合,实质上是参数化的用户小程序,可以当作ANSYS的命令处理,可以有输入参数或没有输入参数。
缩写是某条命令或宏的替代名称,它与被替代命令或宏存在一一对应的关系,在ANSYS中二者是完全等同的,但缩写更符合用户习惯,更易于记忆,减少敲击键盘的次数。ANSYS经典截面工具条就是一个很好的缩写例子。
五、APDL的特色应用
1、工程结构的优化
梁截面的型式、移动荷载。
计算实例
ANSYS
模拟岩土体的开挖、焊接热力耦合计算。
2、生死单元
3、复杂模型
车桥耦合计算、拱坝的温度应力、钢砼梁的分离式模型(考虑钢筋锈蚀影响)。
ANSYS
编辑:jq
