原地怠速究竟能不能把电瓶充满?
车子亏电了,原地怠速大部分情况下是可以充电的。怠速充电不但不伤车,甚至会延长电瓶寿命,算是意料之外的惊喜。
首先,怠速的情况下,发电机的电压,是可以满足充电条件的。使用12V电瓶的汽车,车载发电机输出的电压范围在13.7~14.5V之间,要远大于12V电瓶的电压。
但电流就不一定了。发动机处在低转速工作时,最大输出电流是可能会供不应求的。一般就是因为车内的用电量太大,简单点说就是汽车电瓶亏电了,怠速是能充电的,电流虽然很低但也是够的。
但要是充电的时候你如果再开个空调,开个远光灯,再用上车载音响、电冰箱,就会超过发电机的最大输出功率,本来就没什么电的电瓶就会被透支,导致电瓶永久性损坏。
但如果抛开这些怠速用电量过高的情况,怠速充电时的小电流,甚至是最好的充电方式之一。
充电电流小,电池的升温就会更慢,不容易让电解液里的硫酸铅晶体析出失效。相反的话就有可能。
但是,有时候原地怠速根本充不上电,是因为电池亏电太久了。
电池栅板会受到硫化作用的影响,导致部分失效了。但这也不代表电瓶就报废了。
现在许多修理店其实是可以采用一种叫“去硫化充电”的办法,可以让电池栅板上的硫酸铅结晶重新溶解在硫酸电解液里,能把已经硫化的损坏电瓶,恢复到正常标定容量的80%左右。
编辑:jq
