更高的带宽! 说说笔记本的输入输出端口
笔记本
3人已加入
更高的带宽! 说说笔记本的输入输出端口
Displayport端口将成为未来笔记本电脑的主流输出端口。相对于目前主流的HDMI端口而言,DisplayPort的第一个优势来自于于拥有高带宽。DisplayPort采用了微封包架构,最高可提供高达10.8Gb/s的带宽,高于HDMI 1.3的带宽10.2Gb/s。
Displayport
Displayport
    DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,支持更大的分辨率以及分辨率。DisplayPort的工作电压更低,抗电磁干扰强。
Displayport
    如果说上面提到的是技术层面的优势,下面说一下市场策略。Displayport是一个免费的开放标准,这是与HDMI最重要的不同。因此在未来Displayport将会受到越来越多的笔记本厂商的青睐。
eSATA/USB复合端口
    如果把eSATA/USB复合端口拆来看的话,两个端口都不能算的上是最新的技术。然而对于2008年来说,确实eSATA端口在笔记本电脑产品上取得大发展的一年。我们可以在笔记本电脑上看到更多的产品配备了该端口。eSATA最高支持支持3Gb/s传输速率,普通的USB2.0最高传输速率为480Mb/s,而IEEEE1394最高支持400Mb/s,其中的数据传输速度上的差异是可想而知的。
    将eSATA/USB合并为一个端口的好处在于,用户可以在不缩减USB端口数量的基础之上,同时还能够多提供了eSATA端口,何乐而不为呢?可以预测的是,在2009年的笔记本周边设备上,eSATA设备也许将成为市场热点。
