led投光灯不亮了怎么修
LEDs
398人已加入
  led投光灯不亮了怎么修
  随着灯具市场的发展,led投光灯频繁地出现在我们的生活中,这是一块电子发光的半导体材料,拥有高效节能、环保、使用寿命长等优势,那么用久了led灯不亮了怎么修呢?
  这led投光灯不亮了可以先换灯带试试看,若灯带连在一起的,换的过程中小心一点,将灯带撕开再更换上新的灯带,如果led投光灯亮了,证明投光灯电源正常的。若还是没亮的话,就要重新更换投光灯电源试试看。最后提醒大家在维修led灯的时候,一定要先断开电源,才能保护好自己安全。
  LED户外投光射灯更换灯珠步骤
  户外LED投光射灯,一般都是纯铝壳打造,因为长时间点亮需要足够的铝件散热,所以造价成本比一般的灯都高,如果坏了就丢掉是非常可惜的。只要自已动手更换一下配件完全是可以自已修好的,下面跟着我一步一步学习一下吧!
  1.拆开LED投光灯。拧开所有螺丝就可以打开的了。
  2.焊掉坏死的灯珠接线。(如何确定是灯珠坏的,射灯只有一点微亮。如果是一闪一闪的情况就是驱动电源坏了。)
  3.买一个新的集成灯珠回来,给灯珠极性上点焊锡,一会容易焊接电线。参照图片 所标明正极和负极。(我科普一下,投光灯使用的灯珠叫“集成灯珠”除了10W的灯珠是一个规格以外,20W-100W规格大小都是一样的。所以您只需要对着您要的瓦数购买集成灯珠就可以了,不会因为规格大小不适合的。)
  4.安装新的灯珠,并焊接电线,红线焊接正极“+”,黑线焊接负极“-”
  5.照原来样子组装起来。
  6.接电线,一定要注意安全,一定要关掉开关再接电线,以免触电。(图片中我是接到快速接线端子临时使用)
  7.确保好接线没问题后打开开关就可以了点亮了。一个新的投光灯就出来了,是不是可以省下好多钱了。
责任编辑:YYX
