ntc热敏电阻原理_ntc热敏电阻测温范围
电阻器
163人已加入
  ntc热敏电阻原理
  ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
  NTC热敏电阻可在交流线路上或是在桥式整流器的直流输出处事联使用,达到抑制开机浪涌电流的作用。其工作原理是:当电源开关打开时,NTC热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。在稳态负载电流下,其电阻值将会很小,只有冷态下的1/20~1/50左右,对电流的限制作用会较小,消耗的功率很小,不会影响到整个电源的效率。所以在电源同路中使用时恒电子功率型NTC热敏电阻是抑制开机浪涌电流,保护电子设备免遭破坏的最为简便最为有效的措施。在抑制浪涌方面应用的有MF72、MF73、MF74系列NTC热敏电阻。
  ntc热敏电阻测温范围
  在实际应用中,NTC热敏电阻的工作温度范围到底是多少?在多少范围内才是安全的?这里,以时恒电子NTC热敏电阻器为例来为大家解析NTC热敏电阻的工作温度范围。
  在实际应用中,应尽量使功率型NTC热敏电阻工作在额定的工作温度范围内,如超出规定的上、下限温度,可能会引起功率型NTC产品的失效或损坏。
  •应注意不要使其工作在潮湿的环境中,因为过于潮湿的环境会加速功率型NTC热敏电阻的老化。
  •由于功率型NTC热敏电阻受环境温度影响较大,一般在产品规格书中给出的是常温下(0~25℃时)的最大稳态电流。
  •部分国外品牌的功率型NTC热敏电阻产品给出的是0~65℃时的最大稳态电流,这样会更加符合产品的实际使用时的状态。
  •功率型NTC热敏电阻器最大电流减额曲线如下图所示。在最高或最低工作温度条件下,额定电流将会成线性减额到零。
  ntc热敏电阻
  •功率型NTC热敏电阻产品应用条件不是在常温下(0~25℃),或因产品本身设计或结构的原因,如电源内有一些发热量较大的器件。当环境温度过高或过低时,必须根据降电流曲线进行降额使用。
责任编辑:YYX
