电阻器
NTC热敏电阻是一种负温度系数的电阻(功率型热敏电阻),其电阻值随温度增大而减小,广泛应用于开关电源、模块电源、温度传感器、电源、电子镇流器、自动调节加热等场所。
NTC热敏电阻体积小、功率大,使用在电源电路上主要作用为抑制浪涌电流,一般串联在市电输入上。它有一个额定的零功率电阻值,当串联在电源回路中,可以有效抑制开机浪涌电流,并且消耗的功率几乎可以忽略不计。通常开关电源在接通时,会有高峰值的浪涌电流给滤波电容充电,从而给装置充电。这些浪涌电流会对电容的使用寿命产生影响,并损坏电源开关的触点或破坏整流二极管,因此,有必要采取相应的解决措施。
热敏电阻器是灵敏元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。NTC热敏电阻广泛应用各大领域,例如我们常见的温度测量和控制、温度补偿。在使用NTC热敏电阻出现故障的时候,它会有怎样的表现呢,我们如何快速的判断NTC热敏电阻出现故障。不妨跟小编了解下吧。
NTC热敏电阻失效的表现分为这三种:
①NTC热敏电阻短路:
在NTC电路中,当环路电流高于值,或额定功率长时间高于大阻时,会使热敏电阻的温度高于设定的值。所以在电流启动时,热敏电阻会表现出相当低的电阻,然后热敏电阻将被烧毁,导致短路或开路。
②NTC热敏电阻开裂:
当电流开始运作时,可能导致瞬间大的能量加载到热敏电阻中,如果产品生产的时候存在瑕疵,那么NTC可能无法承受然后损坏,一般情况,NTC会表现出更高的阻值或者直接开裂。
③NTC热敏电阻阻值偏移:
NTC热敏电阻是对热灵敏的半导体元件。如果IR回流和返工超过一定的温度和时间,热敏电阻也容易损坏,导致阻值偏移。这个故障下NTC的阻值可能变大或变小。
用万用表快速判断热敏电阻好坏的方法:
万用表选择合适的电阻档位,两表笔分别接触热敏电阻的两端,用手捏住热敏电阻加热或者其他方法加热它,如果阻值呈现线性变化,则证明是好的,如果没有变化,说明已经失效。
如在使用过程中发现有损坏的热敏电阻,应该停止使用,避免殃及到其他的电容器,可以选择更换相同型号的热敏电阻,若不懂的也可以咨询正规的厂家。
责任编辑:YYX
责任编辑:YYX
