如何选购投影机(购机必读)
投影机
9人已加入
如何选购投影机(购机必读)
   尽管投影机的价格已经逐步“平民化”,不过对于普通的工薪一族来说,上万元的价格仍然有点“离谱”;为了避免在鱼龙混杂的投影机市场中,挑选到假冒伪劣产品,给自己造成经济损失,你最好学会一些投影机性能鉴别的招法,确保选到价廉质优的精品。下面,笔者特提出如下投影机性能优劣之鉴别妙招,希望能为各位带来帮助!
鉴别视频带宽
  所谓投影机的视频带宽,其实就是指视频通道总的频带宽度大小,该数值大小是在投影输入信号的振幅下降到0.707倍的时候,对应输出投影信号的上限频率。由于0.707倍对应的带宽增量是-3db,所以视频带宽通常又称为-3db带宽。对视频带宽性能的鉴别,可以验证你的投影机在投影细节方面的能力。在鉴别该性能的时候,你可以借助专业的信号发生器,或者直接用计算机,想办法将一个在理想状态下投影机可以获得的最大分辨率的、背景为白色的图象信号,输入到投影机中,然后仔细辨别投影屏幕上显示出来的图象画面,看看画面上最小的字符显示效果是否清晰。倘若在接近投影机理想的高分辨率条件下,最小字符仍然还能清晰可见的话,就意味着该投影机的视频带宽性能良好;相反,在投影高分辨率图象信号时,屏幕上的字符看上去有点发虚,或者水平线条感觉比较实,竖线条不清晰的话,就说明该台投影机的视频带宽性能不是太好。
  小提示:视频带宽是投影机的一项重要性能指标,它也是衡量投影机性能优劣的一个评价标准,该性能的高低与投影机在水平方向、竖直方向上的投影分辨率大小、垂直方向上的扫描频率大小有关,通常要提高投影画面的显示分辨率,就必须提高投影机的视频带宽大小。
鉴别聚焦性能
  投影画面的最小显示单元通常是像素,要是像素值越小的话,就说明投影画面的显示分辨率就越高。而在CRT投影机中,像素的大小一般是由投影机的聚焦性能所决定的。因此对聚焦性能的鉴别,可以帮助你检验投影机显示效果是否很清晰,如果聚焦性能良好的话,就表明该投影机很容易调整,而且也比较容易投影出和谐、清晰的画面效果,要是聚焦性能不好的话,投影到屏幕上的文字和图象都不会很清晰。在鉴别该性能时,你可以借助专业的信号生成器,或者利用计算机,向投影机输入一个方格信号,然后根据方格的显示效果进行辨别。当然,在使用该方法鉴别聚焦性能时,你首先需要用计算机向投影机输出一段任意文本信息,然后逐步调整投影机的焦距,直到你用肉眼感觉到投影画面上的文字很清晰为止;然后保持该焦距大小不变,再将专业的信号发生器与投影机的RGB端口直接相连,接着向投影机输入方格信号,并观察方格信号在指定投影焦距下,是否能够很清晰地显示,如果不能很清晰显示的话,就表明该投影机聚焦性能不是太好;此时,你不妨再逐步调整一下投影显示对比度,最好让其数值从低到高变化,然后观察一下方格在对比度逐步变化的过程中,其水平、垂直边线是否有散焦“嫌疑”,倘若散焦现象比较明显的话,就能断定该投影机聚焦性能不是很好。
此外,逐一检验一下投影机是否包含局部放大功能、画面冻结功能、梯形矫正功能,也是鉴别投影机聚焦性能好坏的一种方法,因为投影机的聚焦性能,是建立在投影机的画面冻结技术、梯形矫正技术、局部放大技术基础上的,要是你购买的投影机连这些最基本的技术都没有,那么它的聚焦功能也不会好到哪里。
  小提示:CRT投影机有三种聚焦方式,它们分别为磁聚焦、静电聚焦、电磁复合聚焦,其中比较常见的聚焦方式为电磁复合聚焦,这种方式的聚焦性能往往最出色,特别是在高亮度环境下的聚焦精度也比较高,而且它还能对各投影区域分区聚焦,例如对边缘区域聚焦,对四个角落区域聚焦,从而确保投影画面上的任意位置都能清晰显示。
鉴别行频扫描
  所谓行频扫描,简单地说就是电子信号在做从左到右的扫描运动,每秒种来回扫描过的完整水平线的数量就是投影机的水平扫描频率大小,一般用KHz作为单位。通常情况下,视频投影机的行频扫描数值是固定不变的,NTSC制式的为15.625 kHz,PAL制式的为15.725kHz,而数据投影机的行频扫描数值通常是一个频段范围,例如15kHz~60kHz,在该频段范围内,投影机能够有效跟踪并同步输入信号。对行频扫描扫描性能的鉴别,可以识别出你的投影机是否与你所要显示的信号源相匹配,要是不匹配的话,通常投影画面都不会很清晰,而且还有可能出现图象重影、画面跳动的现象。
  在鉴别行频扫描性能时,你不妨参考一下投影机的说明书,大概了解该投影机水平扫描频率的工作范围,然后在该范围中按照低、中、高这几个标准,选出三个不同的频率数值;接着按照“水平扫描频率=A×垂直扫描频率×垂直分辨率(其中A约为1.2)”公式,分别计算出低、中、高不同频率下所对应的投影分辨率大小;下面,再将计算机显示分辨率分别设置为这三个数值,并在这三个分辨率下,分别投影相同的图象信号,检查图象信号是否在不同投影分辨率下,都能比较清晰地投影出来。倘若发现任意一个投影画面中有重影、抖动等现象时,就表示投影机的行频扫描性能不好。相反,无论在哪个分辨率下,任何投影画面总是显示清晰的话,就表示投影机行频扫描性能比较出色。
  小提示:不同的投影信号源,对投影机的行频扫描大小都是有严格要求的,通常情况下SXGA信号需要的行频扫描数值为64.5KHz,1600xl200分辨率下的行频扫描数值要求达到75KHz,XGA分辨率下的行频扫描数值通常为48.4KHz,SVGA信号源所要求的行扫描频率应该为37.8KHz,普通VGA信号所要求的行频扫描数值为31.5KHz。
鉴别防尘效果
  大家知道,灰尘是投影机的一大“杀手”,它不但会影响投影画面的清晰程度,也能影响投影机的散热效果,从而影响投影机的工作性能,所以选择一款具有防尘效果好的投影机,就应该成为你关注的焦点。那么,投影机的防尘效果,是不是单纯凭销售商嘴上吹嘘、吹嘘,就能知道的呢,它有没有比较直观的鉴别方法呢?其实,笔者这里有一种比较简单、直观的鉴别方法,不过这种方法准确性不是很高,它是通过在投影焦距逐步变大的过程中,观察纯白画面下是否有斑点出现,来鉴别投影机内部是否有灰尘颗类存在的。在鉴别该性能时,你先要向投影机投影一纯白画面,例如播放背景为白色的空白幻灯片,就能得到纯白画面,然后按照从小到大的顺序,逐步调整投影焦距,并认真辨别白色投影画面中,有没有各色各样的斑点出现,要是有的话,看看这些斑点尺寸是否会随着投影焦距的增大而变大;倘若斑点随焦距变大而增大时,就表明投影机内部光学成像系统有灰尘颗类出现,那么该投影机的防尘效果就不是很好。
鉴别梯形校正
  上面曾提到,梯形校正其实是投影机聚焦性能的一种体现方式,该功能的强大与否,也能间接表明投影机聚焦性能的好坏。在鉴别该性能时,你需要测试投影机在不同的位置下,投影画面恢复到正常宽高比例的能力。在进行具体测试时,你不妨将投影机依次正对着屏幕放置,斜对着屏幕放置,俯视着屏幕放置,仰视着屏幕放置,接着在各个位置处分别调用梯形校正功能,并观察在不同位置处,投影画面是否都能轻易地恢复到标准的宽高比例——“4:3”,倘若在经过梯形校正后,投影画面仍然无法恢复到标准的显示比例,就表明梯形校正功能不是很好。当然,有时单纯依靠梯形校正功能,是无法彻底消除投影画面变形现象的,还必须调节投影机升降架、支撑架的高度,才能将投影画面的显示比例恢复正常。
