投影机
| 如何选购便携式投影机 |
随着多媒体技术、数字技术的迅猛发展以及在办公用品中的应用,高效、便捷、移动的目标也正在成为实现,而投影机作为大屏幕的显示设备,也从早期的AV领域高级产品成为了标准的计算机外设产品,特别是近年现代办公正朝着高效、便捷、移动方向发展,投影机也越来越多应用到日常商务会议中,比如有一天你要出差到上海为几个销售商介绍你的的产品,特别是如果你还要做演示文稿时,不可能总让你的客户围在你旁边盯着笔记电脑小小的显示屏幕吧!这时投影机将会帮你解决这个难题。 但出差一切是轻装上阵,总不能总带着十几斤的投影设备跑来跑去吧?那么有没有办法买到一台锐利度、亮度都够,体积又小,价格又便宜的投影机呢?便携式投影仪又可细分为超便携等细类,这里不加区分,统称为便携式投影仪。 选择 俗话说:鱼和熊掌不可以兼得。对于便携式投影机,重量和功能上取舍可能会是首要的考虑;而对另一些人来说,价格可能是最重要的。这里我们应该怎么考虑这些因素呢? 1、重量 投影机应该多轻、多小才够?在一个跨国的长途飞行之后,相对于三磅重的Compaq MP2800,六磅重的Epson PowerLite 715c可能会开始让你觉得在这种旅途中就象一个高级挑夫。整包的缆线、摇控器,以及其它的外围器材都会加重你的旅行负担,对了还有投影机的携带盒了。所以你在选择是不要只考虑到单机时的重量,也要把其它器材考虑在内。 2、选LCD还是选DLP的投影机 在目前的市场上,投影机因为其显示技术的不同而被分为三种:CRT投影机、LCD投影机、DLP投影机。而CRT投影机因为自身的一些技术限制,而在渐渐的被淘汰;而LCD投影机因为其高是明亮度、体积小巧,色彩丰富等特点而成为目前较流行的投影机;而DLP投影机,以其在数字、反射、便携性等方面的优势,在慢慢被人们注意到,而渐渐成为主流产品。目前主流可携式投影机主要采用了后面两种不同的技术:LCD(液晶显示,liquid crystal display)和更新的DLP(数字光处理,digital light processing)。 LCD投影机主要包括液晶光阀投影机和液晶板投影机,前者在市场已经很少见了,现在提及的液晶投影机一般都指的是以液晶板作为成像器件,利用液晶的观点效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响液晶单元的透光率或反射率,从而影响光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图象。目前市场上常见的液晶板的投影机主要是单片式(LCD单片板,光线不用分离)和三片式的投影机,它们的优点在于体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格也比较低廉;而单片式的缺点是光源寿命短,色彩不很均匀,分辨率较低,最高分辨率为1024×768,液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降;对于三片式LCD投影机来说,使三种颜色的光线精确汇聚是个难点,因而色彩聚焦和色彩均匀性,以及LCD结构本身带来的光透率较低、液晶板寿命等问题,在一定程度上始终制约着LCD投影机的进一步发展。 与CRT投影机相比,LCD投影机具有以下优点:体积小巧,重量轻,便于携带。色彩丰富,几乎所有的液晶投影机都能提供1670百万种颜色的真彩色,操作简单。但LCD投影机有一个先天不足的问题:亮度损失。由于液晶板上覆盖的栅格,会阻挡光线透过,高分辨率时问题尤其严重,甚至会有60%的光线由此损失掉,严重影响了LCD 投影机的亮度表现。为了解决这一问题,EPSON采用了微透镜技术,SONY也采用了一种复眼透镜技术。另外,为提高亮度和色彩表现能力,所以目前LCD投影机大都采用了三片液晶板成像结构,因此其光学系统相对复杂,这给系统减小体积和重量造成了一定障碍。为减小体积,只有采用缩小液晶板尺寸的方法,而液晶板尺寸的减小,将带来透光率的下降,影响产品的亮度输出。 至于DLP投影机则采用的是美国德州仪器公司的专有技术,以数字微镜装置DMD(Digital Micromirror Device)作为成像仪器,反射光投射图像到屏幕。其关键器件DMD是由德州仪器公司开发研制的一种半导体元件,一个DMD芯片包含成千上万的微小的正方形反射镜片,又称微镜。这些微镜按照行列紧密排列,每个微镜代表一个像素,并可由相应的存储器控制在开或关的两种状态下切换转动,从而控制光的反射。DLP投影机根据DMD芯片的数目分成单片DLP投影机,两片DLP投影机和三片DLP投影机。目前的便携式DLP投影机,大都是单片DMD,适用于商务用户和一些需要随身携带投影机的用户。与LCD投影机相比,DLP投影机具有以下的技术优势: (1)数字优势:DLP投影机采用数字光学成像原理,可以直接捕获数字信息,外来信号源无需经过数模(D/A)转换,直接调制成像。一方面使信号的衰减减至最小,使噪音消失,另一方面能够获得具有数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现,呈现出更清晰、锐利、层次丰富的画面显示效果。同时,DLP不仅仅是简单地处理投影图像,它还对它们进行了复制。在它的处理过程中,首先将源图像数字化为8到10位每色的灰度图像。然后,这些二 进制图像输入进DMD,在那里它们与来自光源图像并经过仔细过滤的彩色光相结合。这些图像离开DMD后就成像到屏幕上,保持了源图像所有的光亮和微妙之处。DLP独一无二的色彩过滤过程控制了投影图像的色彩纯度,此技术的数字化控制直接无限次的色彩复制,并确保了原始图像栩栩如生地再现。 (2)反射优势:由于DMD反射式器件的应用,构成DLP图像像素的微镜面之间的间距很小,使DLP投影系统和LCD透射式投影系统成像原理相比,得到更高的光效率。 (3)无缝图像优势:由于DLP技术,每个像素对应DMD芯片上的一个数字微反射镜,进行精确单独调节,每个微反射镜间隔不足1UM,封闭间隔的微反射镜使视频图像投影成具有更高可见分辨率的无缝隙图像,整个图像表现平滑、细腻、精确。(4)可靠性优势:DMD芯片已经被测试了超过1G次循环,相当于20年的连续使用寿命。而且目前DMD已经通过所有标准半导体合格测试和模拟DMD实际操作环境条件的障碍测试包括热冲击、温度循环、耐潮湿、机械冲击、振动及加速实验。而LCD系统则面临着液晶板容易老化和被击穿的问题。 (5)便携式优势:目前更轻、更小、更便携是投影机市场发展的一个主要趋势,以满足消费者对于移动投影的需求。采用DLP数字技术光学成像原理,可以使DLP投影机光路结构更简单,投影机体积和重量可以做到最小。目前市场上2.3Kg以下至更小的DLP投影机型,基本为DLP技术所垄断。 对于传统的商务演示文稿而言,以上这两种技术都不错,但是会有些细微的差异。LCD投影机通常会有较丰富的色彩,但有时候在黑色的表现上会有困难。而在播放完全动态的影片时,LCD还会有「鬼影」的效果。同时,LCD的机器一般也会比较重。DLP所使用的零组件较小,所以通常整台机器也会比LCD机种还要小。DLP会有较好的亮度与对比,显示较真实的黑色,而且在全动画的影片上表现也较出色──特别是有数字影片的连接时。但是在DLP上所用的灯泡由于较亮而产生更多的热,在使用几个小时之后,DLP的投影机会热到可以煎蛋,虽然LCD投影机也会产生大量的热,但是并不会像DLP那样夸张。 DLP投影机比LCD投影机来说要贵,这就要你根据自己的实际情况,在性能与价格上进行取舍了。 3、分辨率 投影机一般都有原生的分辨率,通常都在XGA等级,也就是1,024 X 768像素,即如果一台投影机的物理分辨率是XGA,则它的兼容分辨率最高为SXGA,所以你选购时一定要确定你的投影机的原生分辨率和你计算机上显示卡的是一样的。如果投影机必需播放更高或者是更低的分辨率,结果可能会比原来的还要差。不过,目前大部份机器都会自动侦测输入的视讯讯号的分辨率与类型(是模拟或是数字),并进一步自动做相对应的调整,所以你不必费心做任何控制。优秀的投影机一般都有提供「梯型扭曲」(keystoning distortion)调校的调整控制单(投影机从不同角度投射到屏幕上时会发生这种问题)。 4、亮度 亮度是投影机输出到屏幕上的光的强度,高的亮度可以使投影机投射图像清晰亮丽。目前市场上的投影机的亮度较为普遍的标称方式是ANSI流明,它是参照ANSI(American National Standards Institude,美国国家标准协会)标准方法的亮度测试值。你要注意了:高亮度投影机在面积小的环境中使用,观众眼睛很疲劳,长期观看甚至导致眼睛红肿、流泪等不良现象的产生。对此你要考虑到最常在怎样的地方做演示文稿,演示文稿用的房间会有多大,环境光(ambient light,或称背景光)要多亮才可满足你的需求?每一款投影机都有一个特定的投影范围,这个数字可以指出投影机在投射图像时的最大与最小距离。但是,像Toshiba TDP-P3就无法在16尺之外对准焦距──如果你是在演讲厅里的话恐怕就不能用了。那么到底要有很多高的环境光呢?那就找亮度较高的投影机(至少1,000ANSI流明)。不过对于这种亮度的数字要持保留态度,因为这些数字都是在最佳的状况下才能达到的,在现实的情况恐怕不能与此相比。在实际使用过程中,大部份的投影机都会少掉25%以上的亮度。还有,目前一般机种在全暗的房间里以半亮的亮度就可以有很好的效果。事实上,亮度还会因投影机的投影距离而有所不同,投影机离屏幕越远,图像的亮度就会越低。 另一个图像品质的指针为对比率(contrast ratio),这一部份的规格会以类似400:1来表达。对比代表的是投影机在黑色与白色所表现出的亮度差异。比率越高,投影机能表现的颜色越细。如果对比率只有200:1,产生的图像看起来有些浑浊。 5、是否提供DVI接口 新的DVI(数字视讯接口,digital video interface)虽然还不会马上用到,但却肯定的是将会是未来显示器市场里的标准,而且也会出现在显示卡上。看到这个未来──以及想要更锐利的输出品质──的投影机厂商正在销售DVI-1埠的投影机。不过,目前只有DLP机种才配备有DVI。至于如何取舍,这要看你的momey与实际使用情况了。 6、是否有摇控器 通常目前商务演示文稿一般都是交互式的,我建议你在选购时,投影机要有摇控器。有些摇控器还有雷射笔的功能,有些摇控器还可当无线的鼠标,让你可以用摇控的方式控制你的计算机。 7、是否有良好的防震措施 投影机是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,震动对它们是致命杀手。以液晶投影机为例,强震能造成液晶片的位移,影响放映时LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。由于便携式投影机要移动办公所用,你在这方面要注意了,一般象Epson、NEC、Toshiba等这些国际品牌在这方面是下足了心思的。
8、附加的功能和外围设备 其它的功能可能也会相当有用。如果你要用Power Point档案做演示文稿,不妨考虑NEC MultiSync LT155,或者是Epson PowerLite 715c。这两台都可读取PC 卡,你可以将演示文稿储存在里面──也就是说你可以把笔记电脑留在家里。如果你的演示文稿有音效,要找一台配备有较佳内建喇叭的投影机。Compaq的MP 2800是一款声音品质挺佳投影机,如果你选购时的机型喇叭声音太小就是音质不佳,那么这时你就要确定你的投影机(或是驱动投影机的计算机)是否具有声音输出端口,这样你可以外接音箱。不要忘了可以接上投影机所有连接埠的缆线,要确定厂商全部都有提供。最后,要检查灯泡。灯泡作为投影机的唯一消耗材料,也是选购投影机时必须考虑的重要因素。一般投影机都预先装好了灯泡,而且厂商也提供了90天或者是使用1000小时的保修,累计起来让你使用很多次了。但是,总会有那么一天你可能要换灯泡的,所以了解一下它的换装成本以及使用寿命。便携式投影机其灯泡的价钱从350美元到450美元不等。大 部分的灯泡有2000小时的使用寿命。此外,你要注意你所购的投影机所使用的灯泡在国内是否有销售点,因为不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,这样可以避免以免灯泡over时因买不到合适的灯泡造成投影机不能使用,建议:如果你选择国外品牌的投影机,最好选择知明度高的、国内销售服务网络完善的品牌。测试 当你决定选择某一款投影机后,接着就要面对一个关键问题:我如何才能知道我手中这款产品是一款合格的产品呢?是否存在缺点呢? 同测试电脑一样,投影机同样也有一个测试程序和标准。测试投影机时,我们要观察一般包括投影机复制原始图像时在几合图形、颜色,以及锐利度上的表现。你可以在不同的距离下将图像投影到Quartet屏幕上,然后评估结果。为了测量投影机的照明度(illuminance,每一台投影机照到屏幕上的光线),你可以使用Minolta CL-200 Chroma-Meter的照度计(一般专业销售商都配备有这些设备的),以及DisplayMate针对Windows Multimedia Edition 2.0(窗口多媒体2.0版)所设计的九点ANSI亮度测试屏幕。 如果测试图像品质,你可以从DisplayMate的投影机测试脚本里选出十几个测试镜头,以及Adobe Photoshop 5.5的五张测试照片。DisplayMate可以把投影机的效能推到极限,显露出它们的各种缺点。一般LCD投影机的缺点,例如滞留点(stuck pixels,无法关闭的画素)。而DLP投影机在灰阶图像上显示出色彩的阴影,画素则显得有些闪烁。有些投影机会有点收敛不佳(misconvergence),这个问题发生的原因往往是在红、绿,以及蓝光合成、要形成色彩时没有对好,结果是,比方说,粉红色的地方可能变成白色。有些投影机在某些区域会失焦,例如在图像左上角的象现。在测试过程中,你最好有一台能参加机器进行对比,整个测试你可以参照「美国国家标准局」(ANSI,American National Standards Institute)出版的ANSI/PIMA IT7.227(1998)和ANSI/PIMA IT7.228 (1997)的规格指示。通常,LCD投影机(从Epson、Hitachi、NEC,到Toshiba的消费性商品)在显示大色块(large blocks of colors)的图像时表现地表现出来,但是在播放完全动态的影片时就无法更新每格图像。DLP投影机(从康柏、InFocus Proxima、Toshiba图像系统,到优派ViewSonic),在图像的细部会有很好的表现,但是色彩的精准度略逊于LCD。 如果你有时间或有条件的话,你还可以测试投影机从计算机应用程序(包括文字的和图片的)复制传统屏幕的精确度,要知道太多数的时候你的演示文稿都是从电脑传输到投影机上的。如果上面情况都不错的话,最后,你可以用投影机播放DVD影片以及录放机,观察它的完全动态(full-motion)影片播放情况。 注意:由于对于投影机的测试,消费者一般是只能用肉眼去观察,个人主观决定作用很大。 |
