首先,让我们认清"最高的分辨率永远能够展现最好的效果"这公认的理解其实是并不全面的。很多当下流行的480p投影机产品可以很好的表现标准型号和HDTV高清信号图像。确切的说,如果现在我们已经进入高清信号的时代,所有电视传播都采用480线视频信号,你所使用的DVD以及标准电视都具有480线扫描率的图像效果,这时,分辨率为854x480的投影机可以以线对线的显示画面图像,不用经过任何压缩和信号损失,表现出传输信号的最好图像效果。
如果你购买更高分辨率的投影机,如1024x576分辨率的产品,当显示DVD信号的时候。与想象的相反,其并不能显示出清晰锐利的画画面,只能显示DVD的480线的视频信号效果,这是因为投影机不能给传输信号创造新的视频信息,所以576p投影机需要将480线的信号强行改为576线,这个过程叫做信号的比例压缩。大家都期望信号缩放会达到最好的效果,不会损失太多的图像信息,不过,一般来说锐利的图像通过与之分辨率不同的投影机投射出来后的效果会显得有些雾化。
那么,为什么我们要选择更高分辨率的投影机?高分辨率的投影机有两个优点。首先,它具有更高的显示像素数量,这表示它可以显示一些无法清晰显示的像素信息,用户可以欣赏到没有像素缺失的视频画面。其次,它可以显示出更好的HDTV图像,因为HD高清信号(1920x1080或1280x720分辨率)压缩为1024x576分辨率比压缩为854x480分辨率要好很多,576p模式拥有更多的显示像素数,它可以更好的还原HDTV信号图像。
总之若所演示的内容以一般教学及文字处理为主,则选择SVGA(800×600),若演示精细图像(如图形设计)则要选购XGA(1024×768)。由于现在笔记本和台式机的主流分辨率都以达到XGA(1024×768)的标准,建议在预算容许的情况下尽量选购XGA(1024×768)分辨率的投影机。
分辨率有:可寻址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三种。 1、 对CRT投影机来说,可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能所决定,是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率应高于RGB分辨率。 2、RGB分辨率是指投影机在接RGB分辨率视频信号时可过到的最高像素,如分辨率为1024×768,表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽均有关 3、视频分辨率是指投影机在显示复合视频时的最高分辨率。这里,有必要将视频带、水平扫描频率、垂直扫描频率与RGB分辨率的关系作一分析:首先看看水平扫描频率与垂直扫描频率、的关系。
水平扫描频率=A×垂直扫描频率×垂直分辨率 式中A为常数,约为1.2,垂直扫描频率一般不应低于50Hz,为了保证良好的视觉效果,希望垂直扫描频率高一些好。为了提高图像质量,也要提高垂直分辨率。这些都要求相应地提高水平扫描频率。可见,水平扫描频率是投影机的一个重要技术指标。例如:当扫描频率为70Hz,垂直分辨率为768时,行频为64.5。 其次再来看视频带宽与水平扫描频率、水平分辨率的关系。
视频带宽=R×水平扫描频率×水平分辨率/2 式中R为约为1.4,其中水平分辨率应比垂直分辨率高,这是由于图像水平与垂直幅度之比是4:3,例如垂直分辨率为768时,水平分辨率一般是1024,此时信号带宽是46MHz。 综合上述两个公式可以得出:
视频带宽=C×水平分辨率×垂直分辨率×水平扫描频率/2 式中C=A×R。由该公式可以知道要提高图像分辨率,就要提高视频带宽。因而视频带宽也是投影机的一个重要打。因此,在区分投影机质量优劣时,应注重行频和带宽,在看RGB分辨率时,还应注意它的垂直扫描频率,在行频一定时,垂直扫描频率不同时,最高RGB分辨率也不同。例如一台投影机的最高行频为75kHz,当垂直扫描频率为60Hz时,允许最高RGB分辨率是1280×1024。而如果将垂直扫描频率提高至70Hz时,就达不到1280×1024。
高清晰度(与高清晰不同,多了一个度字)其实是有其自然含义的,对于投影机这样的显示设备来说,只有至少满足720p的显示要求才能称其达到了高清晰度。换而言之,对于16∶9的家庭影院投影机来说,分辨率不能低于1280×720;对于4∶3的投影机来说,分辨率不能低于1280×960。而对于高清晰度另一标准1080i来说,目前市售的所有投影机产品均达不到这一标准,只有极少数的数字影院投影机和Lcos投影机才能达到这一级别。
