PPI-ETH-YC01模块IFIX通讯
今日头条
1193人已加入
产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
PPI-ETH-YC01 模块 IFIX 通讯
西门子 S7-200 通过模块连接 iFIX,可以采用:iFIX 的S7TCP 驱动。
1、安装西门子 S7TCP 驱动程序【S7A】,在【SCU-FIX】中配置 S7A 驱动:
工业以太网
工业以太网
2、选择【S7_200_TCP】,【 Primary】中选择S7TCP/IP;
工业以太网
3、 【Dest IP Address】中填入模块的IP地址,【Tcp Port】中填入:102; 【PLC Type】选择:S7200;其他参数默认;
工业以太网
4、根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同)
工业以太网
责任编辑:lq
