冬季测试蓄电池数据中蕴藏的秘密和常识
电池生产知识
26人已加入
冬季测试蓄电池数据中蕴藏的秘密和常识
也许你看完我们的测试数据后会有点眼晕。不过这些看似平淡无奇的数据里面蕴藏着很多的“小秘密”,你发现了吗?
只要保养好蓄电池,启动不成问题
在这次测试中,所有的车辆在被冻了一夜以后都是一次性启动成功,最长的启动时间不超过2秒。这里有个原因:参加测试的车辆都比较新,而在出发前我们都检查了蓄电池的工作状态。这样的现象说明在冬季,只要我们提前做好蓄电池的检查工作,现在的电喷发动机车辆一般不会出现启动困难的情况。
原地热车4分钟左右比较适宜
有很多车主对于冬季如何热车一直存在疑问。这次测试中,我们也发现了一个共性。当我们的测试车被冻了一夜后,发动机缸体温度一般都在-10℃以下,启动发动机转速一般会提高到1500转/分钟,这就是典型热机过程。一般经过4分钟左右,车辆的发动机转速会下降到1000转/分钟以下,而这时缸体的温度都会达到0℃以上。5分钟左右,出风口温度一般可以达到10℃以上,这时我们就不会感觉到空调吹出的风很刺骨了。这个时候就可以缓慢开始行车,让整车的各个系统进行预热。要知道并不仅仅是发动机系统需要预热的,变速箱、传动系统也需要“运动”一下才能表现出最正常的状态。
有人习惯于让发动机温度升高,直到怠速恢复正常时才动车。在本次测试中,我们发现这个过程的时间一般都超过10分钟,这时出风口的温度可以达到20℃以上。只是这个时间比较长,油耗相对大,车辆其他系统没有“活动”起来,所以不建议这样长时间的预热车辆。
在寒冬,座椅加热是个好东西
在车厢加热测试中,我们发现车厢内的空调系统能快速的把空气加热,发动机怠速运转15分钟后,车厢内基本上可以达到10℃左右。而我们驾车经常触摸的地方,例如方向盘、挡把和座椅升温速度就很慢了。例如空调加热5分钟后,温度基本上都还在零下。一般的热车时间也就在5分钟左右,所以我们建议冬季驾车时还是需要带一双较薄的手套。另外,座椅加热功能在寒冬季节是非常实用的,在5分钟左右热车过程中,座椅能被加热到10℃,这样的感觉太棒了。
在冬季,空调出风口外别挂东西
有的朋友喜欢在空调出风口外挂一个散发香味的香水瓶,殊不知在冬季这里的温度会很高。在本次测试中,我们发现如果持续开启热风,空调出风口的温度能攀上接近80℃。大家可以想一下,在这样的温度下,从那些小装饰物中散发出来的恐怕就不只是香味了!所以,冬季长时间开暖气时,请把空调出风口上的东西都取下来。
遇到车窗结霜,还是需要人工去除
在测试中,我们利用人工的方法在前风挡上制造了霜。然后用空调的除霜功能进行测试。结果表明,只靠空调的热风去除霜,效果不太好。首先是速度太慢,另外除霜的区域也较小。所以在冬季准备一个小塑料铲子,既能用于除雪,遇到风挡结霜时也能派上用场。
雪地刹车,ABS帮不了大忙
大家都知道在雪地行车不能猛起步、猛刹车。这次试验中我们就特地试了一些猛刹车。虽然车速只有40公里/小时,不过整个刹车过程仍然很惊险。刹车时,甚至有人还问到“他真的刹车了嘛?”,可见刹车效果很差。有人说ABS系统不是能帮到我们吗?不过我们的测试结果说明:在雪地上ABS系统真的帮不了你!雪地上的刹车距离比平时长3倍!所以降低车速,谨慎驾驶才是最重要的。
