纸浆泵腐蚀磨损如何解决
今日头条
1193人已加入
纸浆泵磨损主要由气蚀造成。气蚀是流体动力学现象,主要是由于内部水流压力变化引起的。当水泵中某一局部区域流速增高而压力降低到水底气化压力时,会因为水的气化产生大量的气泡,水流中渗入的气泡也含有一定的气体会使水轮机内部产生一定的氧化。当气泡不断的爆裂造成的反复冲击超过水泵材料的强度时就会使机件产生剥蚀,表面产生麻点,甚至洞穿。气蚀会造成水泵运行不稳定及其他不安全因素。
某企业纸浆泵存在腐蚀磨损问题,最初企业采用不锈钢焊丝进行补焊,但效果不够理想,泵体补焊的部位下面及周边在使用过程中磨损加剧。相关数据如下:磨损部位为泵体蜗壳、密封环、流道两侧,温度为常温,PH值为5,蜗壳腐蚀部位成空洞并且局部穿孔,孔洞5mm*40mm和10mm*40mm。
在这种情况下,可以选择索雷碳纳米聚合物材料解决纸浆泵腐蚀磨损问题,该材料是一种无溶剂高性能双组份聚合物材料,材料由高性能环氧树脂、碳纤维、硅钢、陶瓷等复合而成。材料具有良好的粘着力、抗冲击、抗冲刷、抗腐蚀等性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃等材料,可用于修复和保护高磨蚀、气蚀及冲击环境下的各种设备。
纸浆泵腐蚀磨损修复步骤也特别简单:
1. 准备工具及材料;
2. 表面清洗,清除纸浆杂质;
3. 利用喷砂或电动工具将修复部位进行除锈及粗糙处理;
4. 用无水乙醇清洗干净打磨的金属表面;
5. 按比例调和材料,直至均匀无色差,并将材料填充在修复部位并夯实,注意修复部位的尺寸及部件配合尺寸的控制;
6. 材料固化,修复完成。
      责任编辑:tzh
