维信诺展示在“终极全面屏”上两个向度的创新突破
自手机摆脱机械按键进入触屏时代以来,“更大屏幕”便成为了产业界孜孜不倦追求的永恒命题,产业界开始了不断提高屏占比的探索,并向“终极全面屏”发起了冲击,在这其中,便以HIAA极致开孔、屏下摄像、极窄边框为主要突破点。
此次SID DW2021上,维信诺以HIAA极致开孔、InV see Pro屏下摄像解决方案,展示了在“终极全面屏”上两个向度的创新突破:保留前置开孔时,将孔边框降低至极限;将摄像头至于屏幕下方时,全面提高显示与拍照平衡的屏幕综合性能。
终极全面
HIAA极致开孔
基于创新设计的TFT阵列结构和OLED器件,维信诺HIAA极致开孔不仅可使HIAA孔边框尺寸降低至极限,其中盲孔方案低至0.1mm,通孔方案低至0.3mm,更可使“变化开孔孔径时,保持孔边框不变”。
不同阵列结构设计对“开孔孔径vs孔边框变化”的影响
其中,HIAA通孔方案通过孔区阵列膜层优化、创新隔离柱结构等封装工艺优化,着力于提升封装可靠性;而HIAA盲孔方案,则通过创新设计的PI衬底、孔区阵列、阴极膜层、模组物料等结构,大幅提高盲孔区的透过率,以保障前置摄像头的拍摄效果。
终极全面
InV see Pro屏下摄像解决方案
InV see Pro屏下摄像解决方案,是在InV see全球首创的“一驱多”阵列设计基础上,进一步提高像素密度,同时扩大透光通道,使显示效果和屏幕透过率的完美平衡再次升级。
维信诺拥有屏下摄像技术实现量产的关键底层专利,全球首创“一驱多”阵列设计思路,即“1个子像素驱动电路同时驱动其他同色子像素”,简化透明区布线设计,极大增加透过率,使屏下摄像技术的量产成为可能。该技术是“屏下摄像”最为关键的底层专利技术,是现有工艺条件下突破量产的必由之路。
维信诺InV see Pro屏下摄像创新方案专利池覆盖阵列设计、OLED、像素排布、材料、驱动等多个屏下摄像核心领域。维信诺于2007年开始PMOLED透明屏研究,奠定了屏下摄像初步探索方向,并在AMOLED时代继续创新衍生,目前已历经多次技术及工艺创新迭代。
除了上述可量产方案,维信诺同样致力于更多“屏下”创新技术的探索。目前,通过特殊工艺设计,透明区940nm波段透过率已达到45%以上。未来,该技术还将覆盖屏下光学传感器全模组,复合的光学传感器模组对不同波长的透过率、控制衍射等要求更为复杂,也为AMOLED创新提出了更多挑战,维信诺将以深厚的AMOLED技术积淀和持续探索创新的实力,推出更多提升人类视觉享受的AMOLED创新解决方案。
对于未来创新视界,此次SID DW2021上,维信诺也展示了Micro-LED自主创新的研究成果——TFT背板、巨量转移、驱动算法及模组形态,这些技术将共同组成维信诺Micro-LED新型显示量产解决方案,敬请期待……
原文标题:维信诺@SID DW2021丨极致全面·探索未来
文章出处:【微信公众号:维信诺】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
