积分球主要部件的位置关系应当遵循的四个基本规则
今日头条
1193人已加入
在积分球正常测量期间,需要将各种组件(例如标准灯,辅助灯,温度探测器,光纤探测器和要测量的光源)安装在球体内部或积分球的壁上。为了进行准确的测量,这些组件之间的位置关系需要遵循一些基本规则,接下来就由积分球均匀光源的小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
1.不应将来自辅助灯,标准灯或被测光源的光直接照射到光纤探头上,否则测量结果会有较大误差。因为如果光直接照射到光纤探针上,则会在被散射均匀之前直接被收集,因此测量结果不能代表积分球整个内表面的照度水平,从而导致很大的测量误差。为了避免这种情况,通常应在光纤探头前面直接设置一个挡板。然而,积分球挡板的尺寸,位置和形状的设计是基于不影响光均匀性的前提,即必须确保光纤探头的照度是与其他部分相同。
2.辅助灯、标准灯和测量源发出的光不应直接照亮温度探头。 通常,温度探头对光更敏感,接收不同的光强度,并具有不同的温度,这会导致测量误差,因此无法反映积分球中的真实温度。 通常,也可以在探头前放置挡板,以阻挡直射光。
3.辅助灯发出的光不得直接照射标准灯或被测光源。辅助灯的功能是比较标准灯和被测光源之间的外观和色差。显然,如果从其发出的光撞击标准灯或要测量的光源表面,则在均匀化之前会被部分吸收。其余部分的光在积分球内部被均化后,当其撞击光源表面时将被吸收。但是,很明显,直接表面和非直接表面的照度是不同的,并且与光吸收的比例关系不再有效,从而导致吸收补偿系数出现误差,这进一步影响了测量结果。
4.标准灯和被测光源的安装位置尽可能相同。如果它们不同,则应尽可能靠近以减少由校准灯位置和测量位置之间的差异引起的测量误差。需要指出的是,在正常情况下,标准灯的位置与被测光源的位置相同,因此可以更好地设计挡板的位置。但是,某些积分球制造商无法提供2π发光标准灯,因此,当将要测试的光源安装在球壁的侧面开口处时,以球为中心的4π标准灯仍用于校准。此时,应注意测量源与光纤探头,温度探头和辅助灯之间挡板的设计。 它的设计原理仍然必须遵循以上几点,并且不能偏离任何一点。 否则,测量误差是不可避免的。从理论上讲,标准灯的安装位置应与被测光源的安装位置相同,大程度地减少测量误差。
责任编辑:lq
