X-ray检测设备的工作原理
今日头条
1184人已加入
首先我们需要要了解什么是X-ray检测:
作为五种常规无损检测方式之一,X-ray检测技术已在工业中得到广泛应用。根据SMT的定义,射线类测试主要分为四个类别:照相测试、实时成像测试以及断层成像。其实,X射线和自然光在本质上是没有区别的,它们都属于电磁波,但是X射线量子的能量远大于可见光,可以穿透可见光无法穿透的物体,可与物质发生复杂的物理和化学作用。
那么x-ray检测原理又是什么呢?
检测
图为x-ray检测运行原理图
1、首先X-RAY检测设备这个装备主要是利用X光射线的穿透作用,X光射线波长很短,能量特别大,照在物质上时,物质只能吸收一小部分,而大部分X光射线的能量会从物质原子的间隙中穿过去,表现出极强的穿透能力。
2、而x-ray检测设备能检测出来就是利用X光射线的穿透力与物质密度的关系,利用差别吸收这种性质可以把密度不同的物质区分开来。所以如果被检测物品出现断裂、厚度不一,形状改变时,对于X光射线的吸收不同,产生的图像也不同,故而能够产生出差异化的黑白图像。
3、简单点说就是通过使用非破坏性微焦点x-ray设备输出高质量的荧光透视图像,然后转换由平板探测器接收到的信号。所有功能的操作软件只需鼠标即可完成,非常易于使用。标准的高性能X光管可以检测5微米以下的缺陷,有些x-ray检测设备能检测2.5微米以下的缺陷,系统放大倍数可以达到1000倍,物体可以移动倾斜。通过x-ray检测设备可以执行手动或自动检测,并自动生成检测数据报告。
而X-RAY检测设备能检测出来就是利用X光射线的穿透力与物质密度的关系,利用差别吸收这种性质可以把密度不同的物质区分开来。所以如果被检测物品出现断裂、厚度不一,形状改变时,对于X光射线的吸收不同,产生的图像也不同,故而能够产生出差异化的黑白图像。
    责任编辑:tzh
