可视对讲如何实现防尘防水
今日头条
1193人已加入
可视对讲系统发展到现在技术已经很成熟了,被广泛应用在智能楼宇、智慧园区、能源矿场等等场合下的可视对讲。由于可视对讲主机模块大多都是室外安装的,会面临尤其是北方地区的高温与低温,以及潮湿天气,雨雪等天气情况的影响,而且对讲是有声音的还需要通过透声孔实现声音传输,这些都是可能会进水的问题点,可以说这些结构件没有做好合理的防尘防水处理,可视对讲机就可能因为进水而使得电路短路或其他问题,那么可视对讲如何做防尘防水设计来实现防水防潮等多种环境下的可靠使用问题呢?
对于可视对讲整体防水大多采用的是防水胶或者硅胶点胶实现壳体结构或者屏幕防水密封,有一些会采用防水硅胶密封圈实现密封,在可视对讲扬声器(喇叭)与MIC麦克风的壳体上透声孔位防水是贴附戈埃尔可视对讲防水透声膜材料来实现防水透声的,有一些还会装上喇叭、麦克电声器件后会采用硅胶点胶工艺去密封实现防水。还有一些可视对讲外壳上设有透气散热孔,然后贴装可视对讲防水泄压膜模切加工产品来进行防护,可实现透气泄压与散热降温这一主要目的,还能实现防尘防水、防潮防腐蚀、压力平衡等要求。
      责任编辑:tzh
