本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Hammond MFG 1552系列ABS塑料外壳和Omron EMC B5W-LB聚光反射式传感器。
1
产品一:Hammond MFG 1552系列ABS塑料外壳
电子产品的开发除了核心的性能和功能,产品外壳的设计也很重要,它不仅要有“颜值”,更重要的是在易用性和功能性上要能够满足用户的要求。Hammond MFG 的1552系列手持式ABS塑料外壳就是一款“内外兼修”的优秀产品,它不仅可以提供优雅、现代的外观和舒适感,还可通过一系列附件增加丰富的功能。 1552外壳手感舒适、可长时间使用,在诸如机械或电动葫芦控制等应用中可将操作者的疲劳度降至最低。外壳的两个端板均可拆卸,易于加工,并且可以与集成的TPU线夹端板互换。内置电缆夹可将内部布线的电缆牢牢固定在适当位置,确保其不受损坏。 该外壳产品的内置功能还包括:内部印刷电路板支架、顶部的凹口(用于无缝安装键盘膜),以及耐轻度刮擦或指纹的光泽表面。该外壳有黑色或灰色可选,采用搭接结构,满足IP54的防侵入要求。 了解 Hammond MFG 1552 系列 ABS 塑料外壳的更多信息,请看以下视频:
2
产品二:Omron EMC B5W-LB聚光反射式传感器
以往在物体感测系统的设计中,对发亮、黑色或透明物体的感测往往不稳定或不可靠,为了达到设计要求,开发者不得不在产品研发和生产中投入更多的时间和精力。
Omron推出的B5W-LB系列聚光反射式传感器很好地解决了这一设计痛点,它不受背景影响,可以对发亮,黑色或透明的物体提供可靠的检测。B5W-LB系列具有宽感应范围,可以对移动物体进行感测,从而使其距离性能更稳健。
B5W-LB系列传感距离从55mm到10mm,提供模拟电压输出和数字输出型号,数字输出型号还提供IP50等级的耐恶劣环境性。而且得益于其简单的开关输出,B5W-LB系列传感器可以很容易地连接到PLC等控制设备,是实验室和分析设备、包装设备、自动售货机、手检测和卫生设备等的理想之选。
原文标题:一周新品推荐:Hammond 1552系列ABS塑料外壳和Omron B5W-LB聚光反射式传感器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
