今年 4 月,赛灵思取得了令人激动的阶段性成果,即宣布实现 Versal AI Core 系列和 Versal Prime 系列的全面量产和付运。对于 Versal Prime 系列而言,这意味着 Vm1xxx 的首批量产器件进入供货状态;VM1xxx 器件可支持 PCIe Gen 4 和 32G GTY 收发器,并且提供可编程片上网络 (NoC) 以及其他通用于所有 Versal ACAP 的软件可编程芯片基础设施。Vm1xxx 器件组合包含多种大小的芯片,是内联存储加速、卫星和其他航空电子控制应用等的理想选择。
伴随在器件量产方面取得阶段性成果时,赛灵思同时也宣布 Prime 系列又为 VM2xxx 器件组合带来了多项更新。首先,所有 VM2xxx 器件通过提供具备 PCIe Gen 5 功能的 GTYP 收发器支持 PCIe Gen 5,并在 CCIX & PCIe 模块 (CPM) 和 PL PCIe 硬化 IP 块内为 PCIe Gen 5 提供支持。与既有的对 58G PAM4 GTM 收发器的支持相结合,这一升级让 VM2xxx 器件能够为数据中心与有线网络、通信测试设备、存储器测试器和医疗成像系统中的当前应用和新一代应用提供支持。
此外,赛灵思还为 Prime 系列添加新的成员 VM2202。VM2202 进一步丰富了 VM2xxx 器件组合的阵容,提供了可支持 PCIe Gen 5 的中端器件。与其余的 VM2xxx 器件不同,VM2202 不提供 58G 收发器,但提供 Prime 系列中最大的 PCIe Gen 5 GTYP 收发器密度。
此外,赛灵思还将通过更新 VM1502 器件,继续丰富 VM1xxx 器件组合的功能。VM1502 内的软逻辑资源已得到进一步丰富。它们与已经存在的大量的硬化 IP 相结合,创造出的器件既能够为联网应用和测试测量应用带来突破性性能,又可以提供35mm x 35mm 的小型封装选项。此外,赛灵思还为 VM1502 新增了一种封装方式,即 A2197 封装方式。这种封装方式更方便 VM1502 与其他的 Versal ACAP 器件实现脚位兼容。
这些更新奠定了 Prime 系列在极为丰富多样的 Versal ACAP 产品组合中的地位。通过结合 VM1xxx 和 VM2xxx 器件解决方案,Prime 系列为覆盖多种市场的多种类型的应用提供具备多样化连接选项的低时延内联加速。Prime 系列依托 ACAP 架构的基本要素,将异构计算引擎与广阔的软件可编程硅芯片基础设施相结合,打破因摩尔定律的终结而形成的上限,为新一代系统实现性能突破。
原文标题:支持 PCIe Gen 5,Versal Prime 系列更强了!
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
