投影机
投影机日常使用疑问汇总与解答
Q:投影机连接笔记本电脑, 无输出影像?
A:笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制:
1. 笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮
2. 笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮
3. 笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮
4. 笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮
解决:只需按下笔记本电脑键盘功能组合键进行切换即可。
Q:投影机输出图像不稳定,有条纹波动?
A:投影机电源信号与信号源电源信号不共地。
解决:将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。
Q:投影画面不是 4:3 标准比例,出现梯形?
A:不同投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。
解决:对带梯形校正功能的投影机,可通过调整面板或功能菜单中相关设置;还可调整投影机的机座或支腿调试画面效果,有时将投影机放置在较高或较低的平面位置上才能完全消除图像的变形。
Q:投影图像重影如何解决?
A:大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。
解决:更换信号线(注意与设备接口的匹配问题)
Q:北方低温地区,投影机使用常出现开机故障?
A:在投影机工作时,环境温度常常被忽略而造成机器的损坏。
解决:在从室外拿到室内后,不要马上开机, 应在室内放置一段时间再开机。
Q:投影机购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差?
A:很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想;投影屏幕质量差,直接影响投影画面。
解决:注意信号源选择。咨询卖方,选择与购买机器相配的屏幕。
