投影机的日常使用、保养与维护知识
投影机
9人已加入
投影机的日常使用、保养与维护知识
  随着投影技术的不断成熟和价格的不断降低,投影机已经开始在各种大型公共场所、远程会议、学校教学、机关等方面得到广泛使用。投影机经过一段时间使用后就会出现一些这样或那样的故障,着实让那些对投影机不熟悉的用户大伤脑筋。本文告诉读者投影机的日常使用、保养与维护。
一 投影机使用注意事项
1.机械方面
严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像质量,变焦镜头在冲击下也会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
2.光学系统
注意使用环境的防尘和通风散热。
我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸,而分辨率已达1024X768或800X600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画易吸附在光学系统中。
投影机使用中的十大注意事项:
1. 尽量使用投影机原装电缆、电线
2. 投影机使用时要远离水或潮湿的地方
3. 注意防尘,可在咨询专业人员后采取防尘措施
4. 投影机使用需远离热源
5. 注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性
6. 用户不可自行维修和打开机体,内部电缆零件更换尽量使用原配件
7. 投影机不使用时,必须切断电源
8. 投影机使用时,如发现异常情况,先拔掉电源
9. 注意使用后,先使投影机冷却
机器的移动要十分注意,轻拿轻放,运输注意包装、防震
要经常清洗进风口处的滤尘网,每月至少清洗一次。
目前的多晶硅LCD板还是比较怕高温,因此较新型号机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。
吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。
当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。
3.灯源部分
目前大部分投影机使用金属卤素灯 (Metal Halide)或新型冷光源灯泡(UHE或UHP),在点亮状态时,灯泡两端电压60-80V左右,球泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,以防灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器尚热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开机次数对灯泡寿命有益。
4.电路部分
严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时共地。
这是由于当投影机与信号源 (如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。
而投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距信号源15米以上,这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器,可以保证信号传输20米以上而没问题。
二 投影机日常保养与维护
投影机的使用并不复杂,但是由于投影机的用户常常不是单一的,而也不是经常性地使用投影机,人们往往忽略了 投影机的保养维护问题。下面的简单条目,向普通投影机的用户提供日常的保养、维护与故障处理事项,您可以把这段文字打印在一张纸上,和机器放在一起,在使用前快速浏览,让投影机保持最佳的状态。
镜头保养 投影机在镜头上常会看到有灰尘,其实那并不会影响投影品质,若真的很脏,可用镜头纸擦拭处理。
机器使用 大多数的投影机在关机时必须散热,用完不可直接把总电源关掉。若正常开关机,机器可用得更久。
散热检查 投影机在使用时一定注意,其进风口与出风口是否有保持畅通。
滤网清洗 为了让投影机有良好的使用状况,请定时的清洗滤网(滤网通常在进风口处),
清洗时间视环境而定,一般办公室环境,约半年清洗一次。
连接 投影机所提供的接口很多,所以就有很多的接线,在接信号线时,
必须注意是否拿对线、插对孔,以减少故障。
遥控器 使用完时,最好把电池取出,避免下次使用时没电。
三 投影机维修须知
1、对液晶片这样有使用寿命的配件产品千万要看清楚新旧。新的较贵但保修期一般为一年以上,旧的价格便宜但保修期不超过六个月。
2、提倡上门维修。商家上门维修或自已到维修商家处维修,眼见为实,以防不良商人有机可趁。
3、对主板这样更换一块就需5000-6000元的主件,一般不要轻易更换,其实大部分主板只需更换损坏的电子元器件如CPU、集成块等就可搞定。
4、灯泡故障无须维修,只须购买一个全新的灯泡,将故障灯泡自行换下即可。只要具备专业精神业知识你也可以自行更换。在这里需要注意的是不同投影机所用灯泡多半不能通用,在购买灯泡前一定要问清楚其使用机型。
四 投影机常见故障处理
灯泡 通常投影机有动作但画面没有投射出来,可能是灯泡出了问题,可将灯泡取出来看看是否有损坏或联系厂商的维修部门。
电源 若主电源没电,可检查电源的保险有无问题,若没有问题,就是电源供应器损坏,请联系厂商的维修部门。
投射图像偏色 先检查VGA 电缆,看有没有插好或接头的针有没有坏掉,若没有,那可能就是光学系统有问题,请联系厂商的维修部门。
有画面没有信号 先检查连接线,再检查投影机信号选择是否与信号源一致,若还是没画面,再检查计算机是否正常传递了信号。
五 投影机使用常见故障及原因
以下列举了投影机的一些常见故障的分析及维修方法,希望能对使用投影机的用户有所帮助。
故障现象 可能的原因
1 灯泡 通常投影机有动作但画面没有投射出来,可能是灯泡出了问题,
2 电源 若主电源没电,可检查电源的保险有无问题,若没有问题,
3 投射图像偏色 先检查VGA 电缆,看有没有插好或接头的针有没有坏掉,若没有,
4 有画面没有信号 先检查连接线,再检查投影机信号选择是否与信号源一致,
5 投影机输出图像不稳定,有条纹波动 1投影机电源与信号源电源不共地。2信号输入电路故障,需要找维修部门检修
6 投影图像重影 1连接电缆性能不良,传输距离过长。2信号接口电路故障,需要找维修部门检修
7 使用过程中突然自动熄灯,但过一会儿可以重新开灯。 机器使用过程中散热不良造成过热保护,自动启动了热保护电路,造成断电
8 投影屏幕的边缘出现偏色现象 投影机内部的光学镜片位置发生了偏移
9 投影机投射出的图像出现明显的倾斜现象 屏幕与投影机不垂直,需调整投影机位置,使之与屏幕成90度垂直即可
10 投影机所投射的图像一侧较宽,出现偏位现象 同上
11 画面图像十分模糊 1镜头、光引擎、LCD片都很脏。2镜头出现机械损坏,手动自动均无法对焦。
3机器由低温进入高温环境,镜头结露。
12 使用液晶投影机投射出的画面有所谓“头大尾小”
或者“左(右窄)右(左)宽”的梯形现象。 同8
13 一台液晶投影机所投出的画面中央较亮,而四周却很暗 1光引擎吸入大量灰尘,须进行整机清洗。2光引擎内多组镜片老化
14 投影机的灯泡使用了一段时间后没有原来那么亮了 1光引擎内吸入大量灰尘,须进行整机清洗2灯泡老化,需更换
15 投影机使用一段时间后,投影画面出现不规则的斑点 投影机使用较长时间后,机内会吸入灰尘,附着在LCD板或光机的镜片上,
在将焦距调离成像面会观察到许多彩色斑点,青、黄、品红色。而眼睛对品红较敏感。
六 投影机故障的解决方法及费用
针对以上列举的故障现象及原因先提出以下的解决方案,以供参考。
故障部分 解决方案 市场价格 1 过热保护、亮度下降、散热系统工作不畅、光学系统偏差增大、图像变形、色彩偏离、色斑、图像模糊、斑点整体维护、清洗、调整 ¥300-500 2 投影机内部镜头、偏振板、LCD、分光片 (LCD)、色轮 (DLP)等光学系统位置发生了偏移重新调整光学系统位置 ¥300-500 3 设置不佳 调整各显示参数 无 4 投影机电源信号与信号源电源信号不共地将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上 无 5 外部线缆 (包括电源线、信号线、控制线)、遥控器等附件损坏维修或更换相应部分 附件维修10-100元;线缆更换20-80元;遥控器更换200-400元。 6 灯泡烧毁或严重老化更换 3000-4000元 7 投影机主芯片损坏 (LCD或DLP) 更换 4000-6000元 8 投影机电源、主板、信号模块损坏更换 1000-6000元
七 如何减少投影机后期使用成本
以上涉及的问题,均是被动应急处理方法。但是能不能采用预先防范的方法,让问题出现的频率降下来,让投影设备的问题预先得到使用者控制,有计划的针对造成以上问题的成因做一些工作呢?
布置最佳的投影环境
投影机工作时,受环境光线的影响较大,室外光线和室内灯光太强会直接使投影效果变差。
在布置投影环境时应注意以下几点:
1.安置窗帘遮挡室外光线
2.屏幕上方或近处光源应关闭
3.墙壁、地板尽量不使用易反光材料
4.局部范围照明,可使用聚光灯
5.选择与环境搭配的投影屏幕
例如大家都知道:灯泡的使用寿命是一定的,大多数情况下灯泡损坏时的寿命都不到规定的指标,因为灯泡内部温度很高,环境温度控制非常重要,所有投影机都有一个以上的排风扇来保持环境温度。灯泡长期处于高温环境,灯泡就会加速老化、亮度衰减,造成灯泡提前损坏。一个灯泡现价四千元左右,对每个用户都是一笔不小的开支。如果使用1000小时,小时费用为4元左右,如果使用2000小时,小时费用为2元左右。如何降低投影设备的小时费用,就为我们提出了研究和分析的重要课题。
保持投影机内部环境指标是提高其使用寿命重要方面,定期光路除尘是一个经济实用的好方法。在正常操作情况下:
1.通过光路、液晶板、箱体过滤网,各部件除尘,使得通风散热效果提高;
2.通风效果提高,灯泡、LCD、飞眼镜头、偏振板寿命提高,降低老化速度;
3.通过除尘使电路板尘埃颗粒对电路工作点的影响消除,提升图像质量;
4.通过防尘光透射率提高,投影机的亮度和对比度及色彩还原等指标提升,投影效果改善。
5.定期一年一至两次除尘,提高灯泡、LCD、偏振板使用年限,降低了更换频率,最终节省了后期使用成本。
6.每月定期专人负责清洗投影机过滤网,可以降低光路防尘次数。
7.光路防尘一定由专业工程师操作,一旦破坏了LCD片的定位,很难恢复,所以光路除尘是有风险的。
8.影响灯泡寿命的另一个因素就是操作问题,开关投影机要严格按照使用说明书进行,特别是关机不能一次完全切断电源,使散热风扇工作一定时间 (一般夏季工作时间长于冬季)以后再拔掉电源或关掉总电源。如果本地经常停电,要考虑使用UPS电源。 (配备指标,可按投影机额定功率乘1.5倍选择功率数,延时的时间按15分钟考虑)。
八 结束语
投影机有着高热源、高价值、高后期使用成本,怕灰尘,严操作的使用特点,日常专人管理,建立使用档案和相应的管理制度。定期保养除尘是延长投影机的使用寿命最经济的方法,这样可以降低更换灯泡频率,提高液晶板,偏振板等易老化部件的使用时间,由于后期支付使用成本的必然性,我们必须研究如何控制好后期使用费用的最佳投入,以便达到我们以最小的投入获取投影机最长使用时间的目的。
投影机使用中常见问题解答
● 投影机连接笔记本电脑,无输出影像?
笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制。
1.笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮
2.笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮
3.笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮
4.笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮
解决:只需按下笔记本电脑键盘功能键进行切换即可。
● 投影机输出图像不稳定,有条纹波动?
投影机电源信号与信号源电源信号不共地。
解决:将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。
● 北京低温地区,投影机使用常出现开机故障?
在投影机工作时,环境温度常常被忽略而造成机器的损坏。
解决:在从室外拿到室内后,不要马上开机,应在室内放置一段时间再开机。
● 购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差?
很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想;投影屏幕质量差,直接影响投影画面。
解决:注意信号源选择。咨询卖方,选择与购买机器相配的屏幕。
● 投影画面不是4∶3标准比例,出现梯形?
不同投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。
解决:对带梯形校正功能的投影机,可通过调整面板或功能菜单中相关设置;还可调整投影机的机座或支腿调试画面效果。
● 投影图像重影?
大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。
解决:更换信号线 (注意与设备接口的匹配问题)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
