投影机
投影机对比度:究竟差距有多大
翻开目前不同品牌的投影机产品资料,对比度指标一定会引起您的注意,因为在这个指标中,不同品牌、同档次的投影机产品的标称对比度差别非常大,最高的产品标称已经达到了2000:1,而最低的只有350:1,对比度有那么大差异吗?不同的对比度对图像效果影响到底有多大?
认识对比度
对比度是投影机输出图像中最亮部区域与最暗部区域的亮度比值,即白与黑的比值。对比度能够影响投影机产品的灰度层次表现和色彩层次表现,一般来说,对比度越高,投影机产品能够表现的灰度层次和色彩层次越丰富。投影机中的成像部件、光学系统都将影响投影机的对比度。
在投影机行业中有两种对比度测量方法,因此在厂商的标称对比度指标上,也有两种不同的标称方法。第一种是ANSI方法,ANSI对比度测试方法采用了16个黑白相间色块(见图2),分别测量8个白点的亮度值取平均,再测量8个黑点的亮度值取平均,两个平均值的比值就是对比度值。需要说明的是,与ANSI亮度测量方法一样,在对比度测量过程中,也要对亮度和对比度进行主观调整,以达到最佳的图像效果,在调整过程中,不同机构也采用了不同的标准,因此不同品牌的标称ANSI对比度也有一定出入。《微电脑世界》评测实验室的对比度测量方法也采用了ANSI标准,只是测试过程中,将产品的对比度都调整到最大,而将亮度也都调整到一个固定值,以减少测试过程的主观影响。
对比度测量的另一种方法是全白/全黑方法,即投影机打出一个最亮的全白图像,测量其图像中最亮点的亮度值,然后打出一个最暗的全黑图像,测量图像中最暗点的亮度值,这两个亮度值的比值就是对比度的数值。
这两种测量方法得到的对比度值差异非常大,这也是不同厂商的产品在标称对比度上差异大的一个重要原因,因此两种方法标称的对比度值没有任何可比性。
此次参测的HP公司的几款产品,同时标称了两种方法得到的对比度数值,体现了这样的IT领导厂商对用户的重视。
对比度对图像效果的影响
从理论上讲,对比度会影响到图像中的灰度层次和色彩层次表现。在此次测试过程中,我们分别选取了目前标称对比度为800:1(全白/全黑)、1500:1(全白/全黑)和2000:1(全白/全黑)的3款DLP投影机和对比度为400:1(ANSI)的2款LCD投影机进行了对比考察。
考察中我们发现,高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本显示、CAD显示和黑白照片显示等方面,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。相对而言,在色彩层次方面,高对比度对图像的影响并不明显。对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。测试中我们发现,对比度高的产品在一些暗部场景中的细节表现、清晰度和高速运动物体表现上优势更加明显。
在对比度调节方面,各产品的处理方式也存在着很大的差异,有些产品的对比度调节范围非常小,而且调节过程中更多地偏向于改变图像亮度(增大高亮区域的亮度)。而有些产品的对比度可调范围非常大,不同调节值对于图像的对比度效果差距也比较大,这样用户就可以根据不同的显示内容调节对比度,以达到最佳的显示效果。也有一些产品对比度调节与亮度调节的差异不大,对比度调节可以辅助进行亮度调节。
目前投影机产品的对比度
对比度是投影机产品性能指标中提升比较快的一个,与1999年我们的第一次投影机产品评测相比,无论是厂商的标称指标还是实测值,对比度指标已经发生了很大的变化。
目前大多数LCD投影机产品的标称对比度都在400:1(ANSI)左右,而大多数DLP投影机的标称对比度都在1500:1(全白/全黑)以上。《微电脑世界》评测实验室的实际测试结果为:LCD投影机对比度在120:1~270:1之间,而DLP投影机的对比度大都超过了300:1,最高的达到了559:1。然而用户在实际使用中,对比度对于图像效果的影响并不像测试数值看上去那样,有那么大的差距,用户对于对比度指标也没有像对亮度指标那样重视。
