白度仪检测原理及效果详解
今日头条
1192人已加入
白度仪是由托普云农设计研发的一款专门用于检测物品表面白色程度的仪器。白度是指的是物品白色程度。白度仪适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白色程度,它广泛应用于造纸、纺织、印染、塑料、陶瓷、鱼丸、粮食、建材、油漆、化工、碳酸钙、重碳酸钙、盐和其它需要测定特定白度的生产和商检部门,还可以测定纸张的透明度、不透明度、光散射系数和吸收系数。
白度仪是用于测量物体表面兰光白度的专用仪器,托普的第六代智能白度检测仪符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件,其技术性能符合JJG512-2002白度计测定结果,适用于各个生产企业和质检机构对产品白度的检测。
该仪器采用脉冲闪光技术(测试时灯亮,测试完灯灭),节能环保;采用简单线性计算方法,一键校零,精度高;快速数字波算法,两秒完成测定;测定结果数码显示,也可用打印机将数据打印出来;其全密封设计,能满足各种生产现场的测定需求。
白度仪应放置在干燥、无振动、无强电磁干扰、强电流干扰、无灰尘的室内环境中,存放位置不能有其他带腐蚀性的物品存放,同时要给仪器留有足够的散热空间。要保证仪器接地良好,电源电压必须符合工作条件。检验操作时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,影响检验结果的精确。仪器长时间的不使用,再次使用时,应相应的延长预热时间,以提高稳定性。
责任编辑:lq
