为何DLP能产生完整的投射效果
投影机
9人已加入
为何DLP能产生完整的投射效果
DLP芯片
1)怎样才能产生好的画面
高质量的画面不是容易产生的,要经过精心的设计、筹备,高质量的挑选以才能产生好的画面。印象的质量由以下几个要素决定:影像的清晰度、颜色失真度、声音的精确度、画面的完整度,抗干扰度,影像的稳定度。如果画面在启动后立刻产生令人满意的效果。这不足说明画面的优良性质。
2)清晰度
DLP显示器比其它的投影器产生出更清晰的画面,原因是什么?
3)高填补曝光系数(High Fill Factor)
DMD是一台反射仪器,其曝光系数达到88%。这便意味着投影影像反射到视频间的空隙时,绝大部分的影像都具有信息内容。高填补曝光系数以及视频的形状产生出细腻的影像,而这一功能如投射技术所能做到,投射的LCD技术的填补曝光系数较之低,(约50%),这样在屏幕上就会产生多处的覆点,使影像模糊不清。
4)高分区反差(High Local area contract)
应用在DLP显示器的影像技术-DMD,能使视频增添表现。而LCD则在四周产生黑的斑点,导致“重迭视频”的现象。
DMD反射镜安置在记忆芯片顶端--每块反射镜代表一个视频像素,而且每一个像素是独立的。这样可使相近视频像素间的黑白过度更充分。当像素与像素间产生过度完美的画像时,整个图画就更清晰了。
一般CRT,由于其视频的重迭边缘柔和了,其影像的清晰度也随之降低,投射的画面的轮廓就因而模糊。
5)色彩逼真再现
色彩逼真再现意味着影像看上去就象采用了整个的色彩范围。影像的阴暗部分细腻清晰,而白色部分则不会苍白。
6)传递功能以及r射线
传送功有和"r"射线“能”“感觉”到影像的色彩搭配。采用液态晶体的投影技能,它能把下图的直线图的射线状变为“S”型的曲线状,此原因归功于液体晶体的性能.
DLP显示机产生出真实或极强的色彩。最先进的光学技术使之达到这一美轮美幻的效果.
7)氖气泡
清晰的色彩始于照明灯泡。DLP投影机采用了能产生出与光相近的色彩光谱。这样色泽的分布就好像在自然中分布一样。相比之下金属的卤化灯泡的光谱更不规则,尤其红以光的分布更显示微弱。如要用这种灯泡就会造成在投影时颜色的分布不均匀.
在氖气灯泡使用期内,它的光谱输出会保持不变。而金属卤化灯筢泡则会有所变化(通常是红色光谱减弱)随着卤化灯泡的使用时间,颜色会慢慢退化,这样,氖气灯泡可在投影机整个使用期内确保色泽永不变色.
8)色移
在DLP投影机中,镀膜镜片把设计精细,色彩的基色达到SMPTE和EBU视觉标准。这样确保了由发射机发出的色泽范围(或色移)达到原本画面的效果。因此,DLP投影机能准确地投射出投影材料的每一色彩。
9)颜色温度及追踪
准确的颜色温度对于色泽的显示具有重要的意义。DLP通过准确的搭配光源、分色仪、光源调节控制(DMD),达到了关键性的平衡。正确的色泽温度的达到有助于使用准确的色泽温度计仪表。DLP投影机能把颜色温度在3000°K到9300°K之间调节,此过程需要进行计算,显示红色、绿色、蓝色光的真正含量,这样才能产生出设定的颜色温度。
10)影像重组(Resizing)
DLP运用高度准确的影像重组技术,准确地设定输入的信号以使它合适演示。 此影像重组器采用33孔的限定脉冲反应(Finite Impulse Response)过滤器以达到最好的画像。 这过滤器通过智能再组信号和光波,存储来自影像中的信号内容,以确保所有的最初信号准确地依据原本影像大小再现色彩逼真地再呈现,意味着影像看上去就像采用了整个范围的色彩。影像是阴暗部分细腻、清晰、而白色部分则不会苍白。以下为数码程序技术的详细说明:
*传递(Transfer Function)以及伽玛(Gamma)。
*输入电压(V)以及投影机的光的总量有着密切的关系,传统上,在电脑和影视领域中。
*所有的影视以及大多数的电脑材料中,他们的显示均带有幕的传递功能(Exponent Value Raning)范围在2.2到2.5之间。这个幕的传递功能(Exponent)就称为г(Gamma),在定义光和"感觉"影像中的色泽平衡时,г是个重要的参数。
*采用液晶体的独特性能它能把射线状态变为"S"形状。通过改变使整个画面效果降低的色泽射线,从而"感觉"到图像真正的色感。DLP显示器运用数码调节器,把精确的光泽曲线记录下来。不能轻视正确的传递功能的作用,即使是微小的偏移也能大大地改变整个画面。
照射的全面,均匀使画面平整,不会出现"斑点",如电影效果相同,当多影像重迭,边缘相对时,画面的效果更好。
11)屏幕色泽均匀
均一的照明制造出均匀统一的色泽,在屏幕上不会出现阴影或"色彩云",DLP显示器具有影像自然传神的优点。
DMD本身非常细小,约1.5cm,简化了在"开"与"关"状态下均一照明的技术问题。专利的集光技术,更使这种数码投影的性能完善。使用精密的光学仪器,便能担保在整个画面及影像中光的分等均匀。三棱镜能准确地分别出红、绿、蓝三色,而在三棱镜中的高度量的分色镜能使光线均匀。镜头是关于色泽的均匀度的最后一个问题。若镜头安装备有超大的光圈,它能把影像完完全全地投射到屏幕上,而不会产生渐晕的现象。DLP显示投射出如电影一样特别平整的图像。图像不会出移位,不清,迟缓。
12)快速的扫描
图像的每一个镜头也被记录下来,并在DMD镜片中反映出来。这样在屏幕的每一个地方投射出影像,就像电影一样。扫描影像在屏幕上(如CRT和ILA)的再现技术能从第一张至最后一张更新画面,产生连环不断的视觉效果。DMD显示器中平均每秒更换1000次的影像。即使每秒有24个镜头(如电影一样),投影出来的影像不会产生闪光现象。DLP显示器中的DMD镜片的启动,关闭时间仅为三微秒,瞬间的开与关能完全减少投影在屏幕上的模糊和斑点。即使是最好的投影机经过长时间的运作后,原先投影质量也会改变。这一点是每一台DLP显示器重点的设计点。DLP具有高度稳定的部件,这样就能确保每次使用的时侯都有快捷的影像。以下为产品中独有的设备:氙气灯的技术-在超时运作时仍能保持色泽温度。
数码影像控制-通过微调、包括影像的最佳效果。
数码传输功能纵览-确保色调的准确。
DMD数码模块-确保投影影像不会改变。
90%DLP显示器的机理为数码,精密的调节可以一直保存,不会受温度、时间、湿度的变化。
投影的美好的图像会一直保持着清晰的画面。
13)光源输出
欣赏DLP显示器投射的人往往被其灿烂的影像而吸引,这种效果是其它投射技能所不能达到的。它采用了特制的"峰极"值光源输出技术。其实,"峰极"值光源输出值是投影机发出的最大值的原始光源的测量值。它与正常情况下启动的光辉而产生?quot;净光"有所不同。
经调校后发射"峰极"光源的投影机能在褪了色的,过深的或颜色搭配不平衡而造成不和谐的图像的图片上,影射出精彩的画面。DLP奇妙之处就是"峰极"光源与可使之与其它光源差距比例大的投射仪器相比,显示更夺目灿烂。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dlp
