榨汁机减速直流电机过载保护设计的介绍
榨汁机在传统杯式搅拌机和榨汁机的基础上有了质的飞跃。 从串联励磁电机改为减速直流电机以确保口味。 并且具有气泡功能,该功能在客户中更受欢迎。 减速直流电机的工作系统要求将影响未来的使用寿命。
东弘机电为便携式榨汁机减速直流电机过载保护设计的安全保护系统
直流减速电机过载会导致电流过大,从而导致电动机发热。 长时间后,它会烧毁电动机,甚至引起火灾。 因此,电动机过载保护是电机最重要的保护措施之一。
电机保护的主要方法是检测电流。 当电流超过允许值时,将延迟一段时间以消除短期过载。 如果过载超过设定时间,则电机过载保护装置应主动跳闸并关闭电源并发出警报。
过热保护
减速直流电机在过载故障下运行并长时间超过其额定电流时,将导致电机过热,绝缘降低并烧毁。 保护器根据电机的加热特性计算电动机的热容量,并模拟电机的加热特性以保护电机,该功能对应于过载保护的不同跳闸等级。
阻止/阻止保护
减速直流电机启动或运行时,如果电机轴由于过大的负载或自身的机械原因而卡住,但故障未能及时解决,电机将过热,绝缘将降低,电机将无法正常运行。 烧了。 适用转子堵转保护,用于保护永磁直流电机在启动时不会出现此类故障。 闭锁保护适用于在电机运行过程中发生此类故障时的保护。 当电流达到动作设定电流时,保护器应在设定的时间内动作(延迟)内部动作或在警报时间内发出警报。
fqj
