科学计算器开根号怎么按_科学计算器怎么关机
电子常识
2687人已加入
  科学计算器开根号怎么按
  按根号键,输入要被开根号的数字,按等号,即可求出一个数字的平方根。
  以下为用卡西欧科学计算器求100的平方根的过程:
  第一步:按根号键;
  第二步:输入要被开根号的数字,100;
  第三步:按等号,求出结果。
  科学计算器怎么关机
  科学计算器功能多、按键多,如果不常用,也没有认真阅读过使用说明,可能很多简单的功能都不知道怎么使用。有的朋友甚至在计算器开机关机上也遇到了困难。一起来学习一下吧。
  1.科学计算器开机键一般会标记有“ON”,而且是单独按键,直接点击该按键即可开机。
  2.关机键标记有“OFF”,但是大多数时候不是单独按键的。比如与“AC”键(也就是 清零键)合并。
  3.这时候就要配合功能键使用了。一般科学计算器在左上角有“shitf”和“ALPHA”两个功能键。
  4.观察“OFF”图标的颜色,点击与其颜色一致的“shift”功能键。按照实际情况选择功能键,一般为shitf键。
  5.再点击标有“OFF”上标的关机键。
  6.拓展:观察其他按键,有许多键都是有上标的,而且颜色不同。我们在使用这些上标的功能前,都需要先按相应颜色的功能键才能激活上标的对应的功能。
责任编辑:YYX
