科学计算器怎么算n次方_科学计算器的度分秒怎么按
电子常识
2687人已加入
  科学计算器怎么算n次方
  很多小伙伴们再问计算器怎么算n次方,今天就来跟大家说一说。
  第一步,您需要先准备一台科学计算器。
  第二步,将您的计算器开机,可以按一下计算器上面的on按钮哦或者滑动到on,
  第三步,打开计算器以后我们就可以看到显示屏上面有一个0的数字,
  第四步,比如我们想算2的10次方,我们需要如下的操作,
  第五步,先输入个2然后点一下“^”,其中“^”就是表示次方 如何就再输入一个10就是2的10次方,
  第六步,再按“=”就可以直接算出来“2^10”=1024。
  科学计算器的度分秒怎么按
  在依次输入度、分、秒时,在度、分、秒后按“。,,,“键。按键如下图:
  以输入30度24分32秒为例,具体步骤如下:
  1、首先输入输入30,按“。,,,“键(该键左上角标记FACT,右上角标记B,以fx-82ES机型为主)表示30度。
  2、然后输入24,再按“。,,,“键。
  3、最后输入32,按“。,,,“键。
  4、如果是30度零32秒,需要输入0分,即输入的应该是30度0分32秒;如果是30度24分,则只需要进行到上述第二步即可!
责任编辑:YYX
