电缆接头预留长度的规范_电缆接头发热的原因
电子常识
2688人已加入
  电缆接头预留长度的规范
  电缆接头在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以需要预留电缆长度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时还要切除一部分电缆,所以电缆敷设设计时应当考虑多一些余度。
  电缆接头预留长度的规范如下:
  1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉2.5%按电缆全长计算;
  2、电缆进入建筑物2.0m规范规定最小值;
  3、电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m规范规定最小值;
  4、变电所进线、出线1.5m规范规定最小值;
  5、电力电缆终端头1.5m检修余量最小值;
  6、电缆中间接头盒两端各留2.0m检修余量最小值;
  7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等高+宽按盘面尺寸;
  8、高压开关柜及低压配电盘、箱2.0m盘下进出线;
  9、电缆至电动机0.5m从电机接线盒起算;
  10、厂用变压器3.0m从地坪起算;
  11、电缆绕过梁柱等增加长度按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度;
  12、电梯电缆与电缆架固定点每处0.5m规范最小值。
  电缆接头发热的原因有哪些
  一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,最后发生燃烧,引起火灾。
  电线接头发热不但会造成大量的电能损失,而且会严重影响电气设备的正常工作,轻则线路中工作电流增大,电气设备寿命缩短,重则会突然中断了正在进行中的生产、科研、医疗手术和其它活动,还会酿成火灾和触电事故等等,造成难以估量的损失。
  安装注意事项如下:
  1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:
  (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;
  (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;
  (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;
  (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;
  (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
  2、内半导体屏蔽处理
  凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
  3、外半导体屏蔽的处理
  外半导体屏蔽是电缆和电缆接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在电缆接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
  4、电缆反应力锥的处理
  施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用专用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
  5、金属屏蔽及接地处理
  金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
  6、接头的密封和机械保护
  接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。应防止电缆接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
责任编辑:YYX
