电缆接头怎么计算_电缆接头测量方法
电子常识
2687人已加入
  电缆接头怎么计算
  电缆一般计算的是电缆接头(16mm2以上计算电缆头,一下可以计算接线端子),一般一根电缆计算2个终端头,超过250米计算一个中间头,小于16mm2的用接线端子替代,铜接线端子一般又叫铜鼻子
  不分导线规格大小,从BV-1.5到BV-240的对应接线端子都有。
  干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。
  电缆接头测量方法
  1.感温电缆式测温。将感温电缆与电缆平行安放,当电缆温度超过固定温度值时,感测电缆被短路,向控制系统发出报警信号。普通型感温电缆的缺点是:破坏性报警、报警温度固定、故障信号不全,系统安装及维护工作不够方便,设备易损坏;模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位,因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号。
  2.热敏电阻式测温。利用热敏电阻可以测出电缆温度值,但都是模拟量输出,需要进行信号的放大和A/D转换才能被接收,每个热敏电阻都需要独立的接线,布线复杂且热敏电阻易损坏、维护量大,传感器不具备自检功能,需要经常校验。
  3.红外传感式测温。红外传感是利用一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。红外传感是非接触测量,因而具有很好的安全性,其缺点是在测温时受物体发射率、环境和气雾的影响较大,抗干扰能力差。
  4.热电偶式测温。热电偶传输信号需用专用补偿线,且传输距离不宜太长,不适应电缆头分布面很广的实际情况;热敏电阻通常为铂电阻,一般需采用三线式传输,平衡电桥式输出,传输距离也不宜太长,且抗干扰的能力较差。
  5.集成电路式测温。集成电路型的测温元件有多种类型,其中电流输出型的元件有很大的内阻,适合于远距离传输,通常体积较小,可用防腐防潮抗高温的导热硅胶密封在被测量点处,外接线由两条线引出来传输数据,但在被测点处受电磁影响较大。
  6.光纤分布式温度监测。光纤分布式测温系统是较为先进的一种系统。通过光纤中传输的激光脉冲产生后向喇曼散射温度效应来完成对温度的测量。最新的光纤分布式温度监测系统能够允许光纤回路长度达到12 km,测量精度达到±1°C。采用光纤分布式温度监测系统的好处是可以对电缆沿线上的热点位置进行高精度定位,能够显示并记录下温度变化曲线轨迹,能显示出线路上热点的位置。这种系统在安装时就要求能够确定热点的位置,但依赖预先制造的监控设备和光/热数据处理,这不但增加了额外的设备投资,新增加的设备也要面临维修维护的问题。
  电缆接头如何接防水
  电源线连接器分为“+字连接法”、-字连接法“、”丁字连接法“等。连接应纠缠、平滑、不必要。电缆的连接方法有哪些?电缆接头的防水处理方法有哪些?
  1.电缆连接方法
  电源线连接器分为”+字连接法“、”-字连接法“、”丁字连接法“等。接缝应该是缠绕的、光滑的和不必要的。在电线头断开之前,应轻轻地按压线夹线,然后将其缠绕到嘴上,然后左右摆动,然后将线头连接到接头上断开连接。如果接头在干燥的地方,它应该用两层绝缘黑布包裹,然后用两层塑料胶带(也称为PVC胶粘带)两层,再用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。
  由于直接使用塑料带有许多缺点:塑料胶带容易产生胶错位,胶开;当电气负荷重,接头热,塑料带容易熔化和收缩;电源接头在接线盒内相互压紧,接头有毛刺时,容易戳塑料胶带等。这些隐患直接危害人身安全,使线路适中,引起火灾。但是,使用绝缘黑色胶带不会发生,它具有一定的强度、灵活性,可以在接缝中包裹很长时间,受时间和温度的影响以及干燥固定的类型,不会脱落,并且阻燃。
  另外,胶带用绝缘黑胶布包裹后,可以防潮防锈。当然,绝缘自粘胶带也有缺陷,虽然它防水性能好,但容易断裂,所以最后用两层塑料胶带包起来作为保护层,接头的绝缘自粘胶带和接头不粘在一起,性能也更好。
  2.电缆接头怎么防水
  高压防水胶带,和普通塑料绝缘胶带一样,可以包装。这条胶带看起来像橡胶,像汽车轮胎一样黑色,柔软,更厚,包裹起来,夹成一个完整的,完全密封,不怕水。去卖电工材料的地方都能买到。
责任编辑:YYX
