2X2投影机拼接会议显示系统简介
投影机
9人已加入
2X2投影机拼接会议显示系统简介
采用美国德州仪器公司(TI)单片DMD技术开发和生产出的LSC-67 DLP背投影单元具体技术参数如下:
★Lsc-67使用单片DMD 的DLP技术投影机
★投影机可以每天24小时,全年365天连续长时间工作,正常工作时光输出亮度为650ANSI流明,最大光输出亮度为750ANSI流明,单位面积上的最大光照度为540ANSI/平米。
★投影单元具有对比度和色彩三原色调整功能,以保证显示墙上对比度和彩色漂移的一致性;图像均匀性大于90%,其中单元黑白平衡95%以上,组合黑白平衡90%以上;图像对比度350:1。
★色彩显示能力:1024×768×32位
★像素点阵:1024×768
★刷新频率:120Hz
★光源寿命:8000小时
★寿命:100000小时
★平均无故障时间MTBF:20000小时
★投影机的结构应采用先进的全模块结构,模块的更换方便快捷,以缩短维修时间。
★不同的投影机上投射的图像统一,避免相邻屏幕间错位;使用简单,无需聚焦设置,无需几何校准,节省了大量烦琐的图象会聚调整过程。投影图形墙提供RS232串口控制,可由控制计算机完成对输入信号的切换和对投影机的各项参数的调整,并实现各种显示效果。投影机使用固定焦距、短投距离镜头。
★没有显象管,无烧坏死现象;支持24小时连续工作。
★每个Lite Master有两路RGB输入端口, 可选择显示任一输入信号。
★高性能刷新频率(120Hz),使显示图象完美稳定、无闪烁感;亮度均匀、颜色均匀、自动色温调整,显示图像无非线性失真效果,对于数字图像没有噪声。
★整体机箱厚度仅为0.745m,投影墙厚度加维护通道距离不大于1.5m,真正减少空间需求。
