投影机
投影机散热知识大全
投影机在长时间地工作后,如果大家将手放在投影机背部的散热风扇处,就会明显感觉到有一股滚烫的热量在不断散发出,那你知道这股热量是从哪里来的吗?如果不把这些热量及时排除出去,会对投影机造成伤害吗?那么我们又该如何采取措施,让投影机有效散热呢?
投影机热量来自何方
大家知道,投影机一般由投影成像系统和光学放大系统组成,投影信号一般通过投影机的成像技术的特殊处理,变成图象信号,再通过投影机中的光学放大系统的放大,那么投影信号就能高质量、高清晰地被投射在投影大屏幕上了。
在投影机的成像技术处理投影输入信号时,投影机需要强度很高的亮度,要保证这样高强度的亮度输出,投影机就必须采用大功率的光源,而大功率的光源在长时间工作的话,势必会积聚很大的热量,这些热量汇聚在投影机的一个只有拳头大小的空间内,这样这么集中的热量、这么强大的功率就势必要向投影机外围扩散;除了投影机的成像系统在工作时能产生很大的热量以外,投影机的开关电源也能在工作时散发出很大的热量,因此我们认为投影机的电源是投影机热量的又一个重要来源;投影机内部的供电电源担负着给投影机电路部分和投影机灯泡供电的任务,根据投影的特殊要求,要求投影灯泡必须始终工作在稳定状态,才能保证投影机有一个良好的投影效果;从这个方面来看的话,投影机的供电电源必须采用比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时投影机电源使用的功率开关管和变压器都会工作在较高的频率上,功率开关管在频繁地工作过程中就会很自然地产生相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高。
此外,投影机采用的供电电源受投影机本身尺寸的限制,电源部分的体积也是很小的,所以开关功耗产生的热量更容易集中。还有,为了能达到很高的投影亮度,人们必须采用更大功率的投影灯泡,目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源,这些灯泡的共同特点是发热量高,对投影机散热系统要求高,灯泡发出的光经过光学系统会聚后,会聚于液晶板,虽然经过了UV/IR镀膜、冷反光镜等多种滤除红外线的措施,但仍有很多热量集中在液晶板、偏振片等小面积器件上。
总之,投影机的热量主要来源于投影机内部的成像系统、投影机的电源部分以及投影灯泡,这三部分汇聚在一起的热量是相当大的,如果不及时把这些热量从投影机中迅速排开,那么这些多余热量就会使得投影机内部产生很高的温度,在高温情况下,投影机的工作效率就会将低,而且长时间工作下去的话,投影机的使用寿命也会大大缩短的。
热量对投影机的伤害
知道了投影机的热量来源后,这些强大的热量到底是对投影机有害呢,还是对投影机有利呢?答案当然是有害,那么到底会产生哪些危害呢?其实,不同来源的热量对投影机造成伤害的位置和程度都是不一样的。由投影机成像系统散发出来的大量热量会导致投影机内部温度迅速升高,而投影机灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色的斑点,由于失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。此外投影机内部的芯片板自身的物理性质决定了它的工作温度不允许太高,其他光学部件一旦温度超过其承受范围也会造成光学元器件的损坏。而投影机电源部分所散发出来的热量会导致电源部分温度过高,这样会导致投影机内部电源的电解电容干涸,从而导致投影机电源功率开关管烧毁。
如何进行过热保护
通过上面的分析,我们了解到投影机在工作的过程中会产生很多的热能,而投影机内部的很多元器件又很娇气,对温度很敏感,要是我们不采取措施将投影机中积聚的热量迅速排除出去的话,就可能损坏投影机内部的电气元件,为了保证投影机的使用安全,我们很有必要采取措施来对投影机进行高温热保护。目前,市场上销售的许多投影机都是通过在投影机内部安装风扇组的方法,来对投影机内部的光学成像系统产生的热量以及投影机电源部分所产生的热量来进行散热的;这样投影机工作时,在散热风扇的作用下,其内部就会处于一种热平衡状态;当然这个平衡状态是与投影机使用环境的温度也是有关系的,要是投影机使用环境的温度超过一定温度的话,投影机内部重要部件的温度也会超过其额定标准。
因此象这种由于环境温度已经达到临界温度的情况下,再通过安装风扇的方法就不能使进入投影机内部的空气温度下降,而且即使风扇安装在投影机外,也不能有效提高投影机内空气流速,所以安装风扇并不是解决投影机散热的唯一措施。为了保证投影机在各种环境下使用时都能正常,大家还必须在投影机内部安装温度传感器,并通过它来即时监控投影机内部空气的温度变化,并把这一温度变化信号反馈给投影机内部专门的电路来处理,一旦投影机检测到温度变化已经达到该区域工作临界点以上,投影机内部的保护程序将自动运行启动,来将投影机电源自动切断,以免投影机在高温条件下继续工作时会受到损伤。
当投影机采用散热风扇来排除热量时,虽然在一定程度上改善了投影机内部空气的流通效果,不过散热风扇在工作时会产生很强大的噪音,这种噪音对投影用户很不利;为了既能达到排除热量、又能降低风扇噪音,现在有不少公司针对此问题进行了大量的研发工作,并且对高温热保护频繁的解决问题研究获得了实质性的进展,例如有的公司提供外置降温产品,它通过降低进入投影机的空气温度,来减缓投影机内部温度升高的速度,从而延长投影机的连续工作时间,从而实现延迟投影机高温热保护的目的。
为了降低风扇噪音,也有公司对安装在投影机内部的风扇结构进行了改善,包括散热方式、散热材料的改进,并且增加远程机内温度数据传输功能,将从根本上解决投影机长时间连续工作的问题。如果大家已经购买了投影机的话,最好要考虑投影机的使用环境,例如将投影机放置在有空调的环境中,以便降低投影机的使用环境温度;尽量让投影机远离用户,以免风扇发出的噪音对人体造成影响等。
无论是哪种类型的投影机,在长时间运行之后,会在其内部产生一股很强大的热量,倘若这些热量没有被及时排出去的话,会加速投影灯泡的老化速度,缩短投影机的使用寿命,从而最终损坏投影机。考虑到目前投影机的“身价”都比较高,要是平时没有采取有效措施确保投影机能够顺畅散热的话,很有可能会给自己带来重大的经济损失!为了避免在使用投影机的过程中产生额外的经济损失,我们平时一定要做好投影机的散热维护工作。
热量产生及其危害
一般来说,投影机在将计算机传送过来的数字信号转换成图象信号,并输出到投影屏幕中时,需要通过投影成像技术的特殊处理,在这一处理过程中必须有足够高的投影亮度,才能确保图象信号被清晰、逼真地投射到屏幕中去;而要获得足够高的投影亮度,就需要投影机使用大功率光源为其提供“动力”。如此一来,在长时间投影时,投影机大功率光源就会散发出惊人的热量,这些热量集中在投影机内部狭小的空间内,会导致其内部产生很高的工作温度;要是这些强大的热量无法及时从投影机中散发出来的话,那么其内部的电子元器件将一直处于高温环境中,长期以往,那些电子元器件就十分容易老化,投影机的芯片寿命就会大大缩短。可以毫不夸张地说,导致投影机核心元器件老化的罪槐祸首其实就是投影机在持续工作时产生的大量热量。
让散热顺畅的措施
从上面的叙述中,我们不难知道投影机在持续工作时产生的强大热量,会导致其内部工作温度急剧提高,而恰恰投影机的不少部件又对温度非常敏感,倘若我们不将热量及时排除的话,投影机核心元件的老化速度就会加快,最终会损坏投影机。有鉴于此,本文建议各位采取以下几则措施,来让投影机高效散热:
1、善于利用机身
通过投影机不小的机身面积来传输散发热量,是保证投影机顺畅散热的有效途径之一。为了让投影机机身达到散热目的,我们在放置投影机时,一定要将它位于四周都通风的位置,机身上面千万不要放置任何杂物,特别是它的通风口附近更不能有丝毫的阻挡;一旦保证了投影机四周能形成空气对流,那么投影机机身就能发挥出有效的散热作用了。
2、勤于清洁通风罩
为了防止投影机的一些核心部件被内部的高温熔化或烧毁,投影机生产厂家在设计生产产品时就已经注意到了,他们往往在投影机外壳上开孔来保证投影机能有效通风,而且在内部还安装有通风罩,来过滤各种各样的污染物或灰尘。那些安装在通风口处的通风罩随着工作时间的延长,会积聚不少污染物和灰尘,如果不及时对通风罩进行清洁的话,那么附着在通风罩上的灰尘就会阻碍投影机内部热空气的顺利流通,严重的话能直接导致投影机报废。因此,定期将附着在通风罩上的灰尘或其他污染物清洁干净,也是保证投影机顺畅散热的一种措施。
3、控制工作时间
从投影机热量产生的原理来看,引发投影机产生大量热量的最直接原因就是投影机持续工作的时间太长,如果我们能有效控制好投影机每次工作的持续时间,就能阻止它产生大量的热量。一般来说,投影机每次工作的持续时间应该限制在4个小时左右,如果的确需要进行长时间投影时,最好让它每隔4个小时休息20分钟,这样的话就能保证投影机“从容”散热。
4、正确用好散热风扇
通常情况下,投影机自身都带有散热风扇,当投影机接通电源工作时,该散热风扇也会一并发挥作用,帮助投影机来散发热量。不过在关闭投影机时,许多人往往会忽视散热风扇的作用,他们常常会直接去关闭投影机电源,从而导致散热风扇立刻停止工作;其实在关闭投影机的一刹那,其内部还有相当的余热没有散发出来,如果此时直接将投影机电源切断的话,那么散热风扇就无法发挥作用。为此,我们在关闭投影机时,一定要先按下投影机控制面板中的“软”电源开关,之后散热风扇仍将继续工作,将其内部的余热全部排除出来;等到散热风扇自动停止工作时,我们才能按下“硬”电源开关,去切断投影机的供电电源。
5、尽量降低环境温度
由于投影机在工作过程中,其内部的工作温度通常都很高,要是此时我们将投影机摆放在一个温度较低的环境中时,那么投影机内外之间的空气对流效果就会更好,这样一来就能确保投影机的散热更高效了。所以在尽可能的情况下,将投影机摆放在空调房间内,或者在投影机的通风口附近,使用风扇来改善空气对流效果。
