演示和教学环境投影机使用和维护技巧
投影机
9人已加入
演示和教学环境投影机使用和维护技巧
    数码投影机在多媒体演示和教学环境中起着越来越重要的作用。在大型的多媒体教室中,投影机可以提供高质量的影像效果。而在小型的讲座和会议上,便携式投影机也受到广泛的欢迎。由于投影机是一种比较新颖、脆弱度高、价值高的商品,因此,使用者多了解一些关于投影机的使用技巧和维护须知还是很有必要的。
 一、使用技巧
  关掉正对投影屏幕的灯光。如果投影屏幕对窗,应该拉上窗帘。因为屏幕通常是白色,外部光线直接照射到屏幕上会造成观众视觉不适应;最关键的是,这会造成投影亮度相对不够,影像不清晰。
  不要把投影机与电脑的插头插在同一个电源插座上。这样防止了由于信号源和投影机电源不共地造成的影像不稳定以及条纹现象。
  投影机与电脑的连线完成以后先打开投影机,再打开电脑电源。这样可以让你有充分时间检视连接是否出错。如果电脑的启动信息没有出现在屏幕上,抓紧时间检查,比如投影机镜头是否去掉了,与电脑的视频接口是否插紧等。
  投影机开机后有一个预热过程。在30秒左右的预热过程中,图像可能会不清晰。不必担心,等一会就好了。
  检查电脑分辨率是否与投影机匹配。信息源的分辨率和投影机的分辨率应该设置成一致。一般的投影机分辨率为800×600,这样数据源的笔记本电脑也应该调整成800×600。如果电脑是1024×768,投影屏幕上将只会出现部分影像信息,其余被切割掉了。
  关掉电脑的桌面屏幕保护功能。可能您不止一次见到过这样的尴尬场面,演示者正在滔滔不绝的演讲,投影屏上出现了屏幕保护,然后演示者手忙脚乱的把这个屏保取消掉。这会给观众留下非常不好的印象。
  如果演示者要和听众深入探讨一个问题,那就把投影机关掉,这样可以把听众的注意力集中到这个讨论上来,而不至于某些听众的注意力被花花绿绿的投影屏幕所分散。
  演示者通常用激光教鞭指示屏幕,千万不要用这个教鞭指向观众的眼睛,这可能会造成伤害!!
  演示者来回走动的时候,要小心不要踢到投影机的数据以及电源连线。脚绊到地下的线路有时会造成致命的损害。
  二、维护常识
  1.取放
  无论是lcd投影机还是dlp投影机,都是高精度、高灵敏度的产品,最忌讳的就是震荡和撞击。这对于固定式投影机可能问题不大,对便携式机器就需要着重注意了。
光学系统的镜头“差之毫厘”,投射出去的大屏幕影像就会“谬以千里”,严重影响显示质量。lcd投影机的液晶板如果受冲击太大而导致移位,影像的聚焦和色纯也都会受到严重影响。
  尤其值得注意的是投影机刚开机的时候切忌随意挪动,因为此时光源灯泡正在点亮,灯丝处于半熔状态,震动很容易造成灯泡炸裂。运输过程中包装不善也很容易造成投影机碰撞损坏。
  2.清洁
  光学设备的清洁总是一个大问题。问题出在两个地方,一是清洁用的溶剂,二是清洁用的用具。首先要说明的是,清洁投影机的光学镜头,绝对不能使用普通的有机溶剂,有机溶剂会对镜头产生腐蚀作用。一般情况下,用中性的清水就可以了。其次,是擦拭的用具。随便找一块抹布擦拭镜头,坚硬的纤维或者抹布中的固体硬质灰尘颗粒会对镜头产生不可恢复的硬划伤。最好用清洁光学用品专用的无尘布或者无尘纸。在不使用投影机的时候,应该用盖子把镜头盖住。
3.防尘
  任何精密光学设备,都害怕灰尘。投影机也不例外。光学系统内跑进的再小的一粒灰尘,都会对投影出去的影像造成极大的影响。而且,机器内部的清洁非常困难,在一般环境下打开机壳,有可能会带来更多的灰尘影响。因此,应该保证投影演示场所的通风和洁净,并严禁吸烟。
  在投影机底部风扇进风口有一个灰尘过滤器,时间长了之后,过滤器会被堵塞,影响机器的通风和冷却,会因此而产生故障。所以在使用投影机一段时间后(比如一个月),就应该把过滤器清洁一下。
  4.温度
  投影机对高温非常敏感,因此,应该使投影机远离热源,如阳光、暖气片以及其他的发热设备。如果投影机刚从温差很大的地点拿过来(比如在冬天从寒冷的室外拿到温暖的室内,或者在夏天从炎热的室外拿到有空调的室内),应该放置一会儿,等投影机略微适应温差再开机,否则有可能出现开机故障。
  此外,投影机运作的时候,应注意不要让机台后面的散热通风孔堵住。投影机关机后,风扇还在转动排热,此时切忌马上就切断电源,应该隔一阵子,等机台冷却之后,再切断电源。
  三、简单故障排除
  1.投影屏幕上没有影像
  首先你要确认电源插座是否完好的连接到交流电源上;其次要确保镜头盖子已经去掉。如果还没有影像,看看电源线和数据线是否有断裂的迹象。再不行,就可能是灯泡或者保险丝出故障了。请专业维修人员吧。
2.只显示投影机启动画面
  检查一下投影机数据线和电脑接口的连接是否正确。其次检查一下电脑的显示设置是否正常。如果还不行的话,就把电脑和投影机电源都关闭,然后再重新开启。要注意开电源的次序:投影机、电脑显示器、电脑。
  3.颜色以及文本在屏幕上显示不正确
  如果模糊的话,就调节焦距亮度;如果只是显示电脑屏幕的部分区域的话,就把电脑的屏幕分辨率调整到与投影机完全相同
