土壤墒情监测系统方案应该怎么做?
今日头条
1194人已加入
土壤墒情监测系统方案应该怎么做?FT-LORA【风途】风途科技自产土壤墒情监测系统,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
该产品是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
二、、适用范围
农业农村局、农业科技公司、高校、科研单位、气象局、水文水利局
三、产品特点
1、低温彩色触摸屏7寸,版本:4.4.2、四核Cortex?-A7,512M/4G、供电:12V/1A、支持U盘扩展,支持内存卡扩展
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、采集器内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
5、传感器之间可lora无线组网,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
6、太阳能板:1W/30W/50W可选,充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%、电池:2000mA/24Ah/50Ah
7、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
8、传输方式多样,可选配RJ-45标准网络接口; USB 支持最大64GB内存的U盘,实现了24小时候全天候实时的在线监测。
9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
10、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
11、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
12、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
13、云平台功能强大,支持实时数据查询、支持历史数据查询、支持历史数据导出、支持时段数据查询、支持积分数据查询。实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
       责任编辑:lq
