水质监测站子站的建设方案都包括哪些内容
今日头条
1153人已加入
目前比较常见的包括了跨流域调水以及地表水和地下水联合调度等措施,不断的创新净化设备和提高水的重复利用率,才能够真正的解决供水问题。所以,城市水文必须要掌握水资源量、用水量以及水质的实际情况,水文监测工作至关重要。城市用水量和污水量都会进一步的增加。所以,水文监测工作起到了十分关键的作用,必须要完善水文监测工作。
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
fqj
