投影机
投影机便携包该如何使用
投影机的便携包可以说是投影机日常使用过程中密不可分的一部分,在移动投影机的时候便携包就成了投影机的忠实伙伴了,实际上便携包不但为投影机提供了携带的作用,同时更对投影机在移动过程中提供防震、防摔等作用,但往往不少用户都忽略了便携包的作用,从而没有很好的多投影机起到保护作用。例如我们就曾经见过用户NEC的VT47投影机支脚嗑断的情况,实际上完全是因为用户自身没有注意好投影机便携包的使用而造成的,下面我们就通过实际图例来解说变携包的正确使用方法及作用。
一、打开投影机的包,图中的变携包为明基投影机的背包,可以看出便携包的内壁均带有泡沫护垫层,这是为了提高投影机携带过程中的抗震性的,像明基这种变携包是直接缝合在背包四周,而有些便携包则是采用内胆式设计,可以直接取出放入投影机在放进便携包。
二、当放入投影机后,还需要把投影机的固定带扣好,同时投影的镜头盖也必须装上,同时需要注意,投影机的镜头必须是像上,切不可往下垂直,这样在携带过程中很容易磕破镜头,同时需要注意投影机的伸缩支架是否完全缩进机身,这样擦能避免移动过程中支架磕断,像NEC以及松下的机型其支架多数设计在两边,而且都都采用塑料设计,很容易在移动过程中不小心撞断,不少用户没注意就直接把镜头往下摆放,结果不少都是把支架给磕断。
三、便携包肩带的长度需要调整到最佳,同时注意防滑块与肩膀紧贴,一来可以加大摩擦,防止脱落。同时还可以减少压力。
四、同时需要检查肩带与背包之键的连接扣是否紧密,有无脱落情况
五、如果要将投影机装入携带包邮送,请务必将其放入结实的箱子内,垫上足够的吸震材料以避免损坏,将投影机装入携带包作为包裹邮送可能会损坏坏投影机。另外还需要注意,投影机放进便携包时需要保证投影机已经散热完成!
