温湿度传感器在孵化室中的应用
今日头条
1193人已加入
养殖行业中有一个重要的环节便是种蛋孵化,种蛋孵化率的高低直接影响到养殖生产的经济效益。想要获得理想的孵化率和品质优良的雏禽,除了挑选优良的种蛋之外,孵化室的环境控制也尤为重要。
孵化环境调控不仅要控制好孵化室内设备各项孵化参数的稳定,更要控制好孵化环境的参数稳定,对孵化场环境进行有效控制,能有效避免优质种蛋受到微生物的污染,为胚胎发育生长提供良好的环境,降低胚胎早期死亡率,提高孵化性能,提供有效地保障。下文主要从温湿度以及气体环境方面讨论孵化条件对孵化率及雏鸡质量的影响,探讨提高孵化率及雏鸡质量的途径。
孵化室需要什么环境?
成长中的胚胎在孵化过程中吸收氧气并产生二氧化碳和水蒸气,因此孵化器内的空气需要定期更换。然而,要保持真正有效的环境控制,还需要考虑其他重要因素,包括孵化场各个房间的温度和相对湿度、避免空气中的交叉污染并实现节能。
当机器在持续保持温度和湿度的区域工作时,能更好地达到均匀的孵化温度。当孵化箱部分依靠空气冷却时,最高室温会降低,在这种情况下,需要比使用水冷系统时更多的空气,以满足胚胎的氧气需求和孵化箱的冷却要求。
孵化室中温湿度传感器的应用:
孵化室温湿度监测监控,需要实现对于每个孵化室温度测控及温湿度测量、记录、存储等功能。这就需要采用温度和湿度传感器监测技术来实现自动化温湿度监测调控,并对相关记录作为记录存储,以达提高孵化率。
建大仁科GPRS-c5温湿度记录仪,基于GPRS/4G传输来监测温湿度数据,通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS/4G通讯月流量小于30M。设备连接我司提供的养殖业专用温湿度数据监测平台(慧农云助手),仅需打开微信扫一扫按照步骤添加设备即可,实现随时随地监控种植棚内、养殖场温湿度数据的变化情况,用户根据监测数据及时调整温湿度参数,保证禽类生产的良好环境。
孵化室中气体传感器的应用:
孵化室除了能够对接温湿度传感器之外,还可以对接气体传感器,这样不但可以检测孵化室内温湿度的情况,还可以检测孵化室内的气体浓度情况。目前,很多气体传感器都可以输出数字信号,远程操作起来也更为方便,通过线路直接和计算机相连,工作人员坐在电脑前,就能知道孵化室室内的气体浓度情况了。当发现孵化室内这些气体浓度偏高时,便会采取通风、换气等措施来降低浓度。
建大仁科自主研发的一款多功能空气质量变送器,能够监测孵化环境中的温度、湿度、二氧化碳、氨气等十几种参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。
空气质量传感器的特点:
1、温湿度测量单元采用进口传感器,测量准确;
2、气体单元采用电化学式和催化燃烧式传感器,具有极好的灵敏度和重复性;
3、气压量程为宽范围0-120Kpa ,可应用于各种海拔高度;
4、现场供电采用 10~30VDC 直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
综上所述,孵化室环境的控制对孵化来讲起着至关重要的作用,只要切实做好孵化环境的控制工作,稳定孵化设备参数,让早期死亡率降低一个点,让弱雏率降低一个点,让淘汰率降低一个点,仅此三个点的利润,而且即使投入一定的环境监控成本,从公司的长远利益出发,对企业来讲其影响力都是无形且巨大的。
     责任编辑:tzh
