sfp接口是什么意思_sfp接口能直接插光纤吗
接口/总线/驱动
1164人已加入
  sfp接口是什么意思
  SFP是SMALL FORM PLUGGABLE(小型可插拔)的缩写.
  GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。
  SFP口是通过CDR和电色散补偿放在了模块外面,从而压缩了尺寸和功耗。用于电信和数据通信中。
  SFP的类型与功能
  SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的“光学性能”。可用的光学SFP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。也存在波分复用(CWDM)以及单光纤“双向”(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
  商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种“SFP+”。
  大多数的光学SFP收发器都支持SFF-8472(工业标准多边协议),根据SFF-8472协议,必须支持数字诊断监测(DDM, Digital Diagnostic Monitor)功能,此特征使得最终用户能够实时检测SFP参数,例如基本的5大监控量:温度(Temperature)、收发器供电电压(Vcc)、激光偏置电流(Tx Bias Current)、光输出功率(Tx Power)、输入功率(Rx Power)。
  sfp接口能直接插光纤吗
  sfp接口能直接插光纤。sfp可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块,体积比GBIC模块减少一半,只有大拇指大小。可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)
  SFP光模块的构成有,激光器(包括发射器TOSA跟接收器ROSA)和线路板 IC 及外部配件构成,外部配件则有外壳、底座、PCBA、拉环、卡扣、解锁件、橡胶塞组成,为了辨认方便一般以拉环的颜色辨别模块的参数类型。
责任编辑:YYX
