投影机
如何处理投影机定时关机故障
单位早在去年的时候就购买了一台日立的CP-HX 2000的投影机,为日常的会议演示与对外服务提供了很好的环境,由于不断地为客户进行产品演示和客户操作培训,因此这段时间投影机的使用频率比较高,然而就是在这个关键时刻,投影机在前后不到四天的时间内,竟然出现了故障相同的一则奇怪现象,那就是投影机用了二十分钟左右的时间,就会突然“熄火”。不过等了一段时间后,重新打开投影机时,它居然还能“活”过来,而且各种状态都显示正常,整个过程真象是被什么控制了似的。
没有办法,对于这种昂贵的外设,笔者又不敢随便拆卸,只得请投影机专卖店的专业技术人员来检查,技术人员打开投影机后,看了看它的运行状态,嘴中不停地嘀咕道,“应该没有问题呀!”可在笔者的再三追问下,他只好说该故障可能是由于投影机灯泡引起的,可以考虑重新更换一个灯泡来试试!哼,说的倒轻巧,要知道一只灯泡可是几千元呀。但苦于自己没有解决办法,只好对“专家”的建议言听计从。没有多久,笔者特意到省城新买回来一只投影灯泡,然而让我感到非常失望的是,灯泡更换后的情况,与没有更换时的情况差不多,也是每隔一段时间出现死机一次,很明显,这种故障不是由于投影灯泡引起的了。
这该怎么办呢?由于目前要等着急用投影机,因此单位领导不断催促笔者,赶快想办法,将投影机重新投入“战斗”。笔者被“逼”无奈,只好努力回忆投影机出现的奇怪问题,经过长时间的摸索分析,笔者认为投影机既然能够持续工作一段时间,说明没有什么大碍,很有可能是某个局部区域出现了故障。联想到,投影机在每次自动关机后,总是过了几分钟又能继续使用了,这很有可能与投影机的散热性能不好有关,引起故障的原因,十有八九是投影机的散热不良导致投影机启动了自我保护功能,而让投影机自动关机了。
找到了故障原因后,笔者立马动起手来,将投影机前面的散热进风窗拆开来看了看,果然发现里面用来防止灰尘入侵的海绵上,覆盖着一层很厚的灰尘,原本黑色的海绵差不多就要变成灰白色了。到了这里,笔者的信心又更胜一筹了,毕竟自己的分析得到了验证。于是,笔者缓慢地将海绵从投影机中取出来,然后再将它放入到大量的清水中进行冲洗,直到洗干净为止。接下来再将干净的海绵含有的水分挤调,并放到太阳光下晾干了一会,过一段时间后,海绵的颜色又恢复了以前的黑色。最后,再小心翼翼地将海绵重新放入到投影机中,并且安装正确的方法,安装好了散热进风窗。当重新接通投影机电源时,投影工作一切都很正常,而且持续使用几个小时,投影机没有一点“熄火”的迹象。至此,由灰尘引发的一则投影小故障就全面解决了。
从这个故障事例中,我们也应该得到教训,那就是平时一定要注意维护好投影机。由于投影机在工作过程中,会散发出很高的热量,为此它内部一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影屏幕上的内容产生一定的影响。所以,在投影机使用环境中,要特别注意灰尘的防护,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中,而且大家要经常或定期地来清洗进风口处的滤尘网,让投影机始终保持清洁。
另外有一点,请大家务必记住,那就是投影机设备由于比较精致,所以无论发生什么类型的故障,大家千万不能随意打开外壳来检查,投影机内部也没有大家可以自行维护的电子配件,特别是投影机内可能存在的高压危险,很容易对人身体造成特别严重的伤害。因此,遇到有故障,最好向专业技术人员咨询,实在不行送到维修店去修理。
