投影机
如何处理投影画面出现抖动条纹
最近在使用投影仪演示产品时,发现投影仪的投影屏幕上出现不停抖动的横向条纹,这些条纹呈扫描状不断地从按上下方向来滚动,计算机上的显示内容没有办法正确投影到屏幕上,重新调试、连接多次,都不能排除这则故障现象。仔细检查了一下与投影仪直接连接的计算机后,我们发现投影机是采用VGA数据信号线,来与一台方正赛扬733的台式机器连接起来的。
我一开始认为引起这种投影画面出现条纹的原因是,投影信号线接头内部可能出现了混线,以致于内部的信号发生了串扰现象,于是笔者毫不犹豫地将VGA数据信号线两端的接头拆下来,并找来了万用表,将VGA数据信号线中的每一根线都进行了仔细检测,后来没有发现什么短接、铰接以及断线等任何问题。笔者只好将投影机搬动到另外一台计算机上,并利用同一条VGA数据信号线将投影机与计算机连接好,接通电源后,发现投影机此时能够正常工作,计算机显示屏幕上的内容被清晰地投影出来了,很显然投影机是没有任何问题的,故障可能出现在和投影机相连的那台方正电脑上。重新运行了那台方正电脑,认真检查了该电脑的显示参数,发现该电脑的显示颜色设置为16色增强色,刷新分辨率为75Hz,色彩分辨率为800x600,这些属性参数可都是在投影机所允许的工作范围之内的呀,应该说这台电脑在显示属性上也没有什么问题呀!
左查右查,始终找不到问题的症结,这真让我有点泄气了,不过既然问题出现了,肯定还是要想办法来解决的呀!会不会是由于投影机所连接的电源电压不稳定造成的呢?想到做到,赶快将这台电脑的电源关闭掉,同时使用一只万用表,来仔细检测电源插座上的电压大小,测试后发现这插座上的电压大小为220V,而且表现很稳定,没有任何不正常现象。但是笔者仍不相信,于是将该电脑打开运行,并重新测试了一下此时插座上的电压变化,发现投影故障还是不能消除。这究竟是什么回事呢?没办法,为了不影响工作,笔者打算放弃了,只好将前面测试正常的计算机搬到这里来,准备暂时替代一下,结果发现以前测试正常的,到了这里竟然会出现相同的故障。真是邪门了!?仔细想想,电脑是正常的,投影信号线也是正常的,投影机也是被仔细验证过的,只是与投影机相连的电源插座没有被替代过,难道是这个插座“惹”的祸?先换了试试再说,笔者一边嘀咕道,一边找来了另外一只插座,更换后发现奇迹果然出现,投影画面的显示终于恢复正常了。
虽然故障的“罪槐祸首”找到了,但笔者不清楚到底电源插座到底出了什么毛病,导致投影机不能正常工作;于是请了一位“电老虎”对这个插座进行了认真检查,检测后发现原来是这个插座上的零线“惹”的祸,该插座上的零线和地线被拧接在了一起,当不接通投影机电源的话,使用万用表测试时插座就会显示正常,要是接通了投影机电源的话,插座上的火线和零线之间的回路会导致插座上的地线也被一起带电,那么电流回流到投影机上后,导致投影机壳体带电,以致于出现了电信号的干扰,投影显示画面出现抖动条纹。重新将这个故障插座上的零线和地线分接,并将该插座的地线可靠接地后,再将投影机连接到这个修复后的插座上时,投影机工作恢复正常了。
