阿昆聊电子制造流行的可生产性设计DFM是在什么背景下出现?
今日头条
1188人已加入
我们的硬件电子产品不论是电视机、电话机或其它电子产品,传统上一般是经历产品设计、小批量试产、量产,销售各个阶段串行完成,但设计阶段没有提前全面甚至没有考虑制造要求,结果交付生产时发现非常多的设计不合理(如PCB封装设计影响贴片、PCB没有合适的板边、选型物料已停产,布局不合理难以装配等,导致严重影响到了量产时的质量和效率。
我们长期处于生产一线的人,经常可以听到工程师和产线人员抱怨这个PCB设计不好,螺丝不好装,排线不好插、导致装配效率低”,或者这样装明显不可靠,振动容易脱落。
然后SMT贴片厂反馈,这个PCB板怎么板边也没有、MARK点没有、导致有些物料只能手摆,不能机器来贴,或者定位不精确;焊盘设计的太大容易连锡、焊盘设计太小、上锡不足等等加工问题,加工不良率高效率低。
而产品设计部门因为对一系列生产要求并不清楚,他们会自认为我东西设计出来了,生产就是你们生产部门的事,效率低,人手不足就招人,不好加工那就换一个更厉害的加工厂等这一种思维。
采购部门也在反应说生产物料元件不好采购,研发设计的选型市面早就停产了,或者是一些冷门料,导致批量生产无法进行。
对于任何产品来说,市场对其要求都是一致,即优良的品质、较低的价格、较短的交货期。而作为一个产品的设计开发人员,对以上三个问题是有绝对性的影响力和控制力,在当今快速消费更新换代市场,开发人员的职责不能再是把产品功能性能做出来这么简单,而是必须考虑到以上大问题,否则产品有可能最终走向失败。
根据HP公司的数据统计并结合实际生产中数据评估,成本、效率、质量与最初设计有直接密切关系。
PCB设计
俗话说早起的鸟儿有虫吃,理论和实践均已证明,在产品定义(立项设计)阶段开展DFM,运行成本是最低,最终质量效率是最高的。
通过DFM的手段对PCBA从设计源头进行把控,成本、质量、效率5%----30%的改善空间,而质量最终也会反馈到成本和效率里,所以对产品的最终质量、面世周期有非常大的促进作用.
电子生产管理上有这样一个评估:在每一个主要工序上,其后序工序的解决成本费用为前一道工序的10倍以上(设计问题如果在试制时才改正,所需费用将会较在设计解决时高出10倍以上,而如果流到批量时,解决费用可能高达100倍)
在以上的背景下,可制造性设计(DFM)的要求被提出来了
PCB设计
