投影机
投影机亮度显示方面的故障排除方法
在使用投影机进行演示的过程中,常常会遇到一些让人感到意外的故障,如果这些故障不及时排除的话,不但会影响投影效果,甚至会影响演示工作的正常进行。为了确保投影演示效果,本文特意总结了有关投影机亮度显示方面的故障排除方法,希望能给大家带来帮助。
故障1、屏幕光线暗淡
遇到这种现象时,首先检查一下环境光线是否比较强烈,要是环境光线太强烈的话,会削弱投影机投射到屏幕上的有效光源能量,从而造成屏幕看上去光线暗淡;一旦发现环境光线比较强烈时,大家可以关闭一些光源,或者使用窗帘将外面射来的光线遮挡一下,以便使环境光线尽可能地暗淡下来。另外,为了防止投影环境的墙壁、地板或者天花板等表面产生的反射光线“干扰”投影屏幕,大家还需要确保投影机所在的环境,尽可能地使用表面相对粗糙一些的地板、屏风、墙壁、窗帘等。其次检查一下投影机和屏幕之间的距离是否太长,一旦屏幕和投影机间的位置相距较远时,从投影机投射出来的光源能量就会在长距离的空气传输中产生损耗,如此一来屏幕上接受到的有效光源能量就会变少,那么屏幕看上去光线就比较暗淡了;为此,大家在演示的过程中,一定要将屏幕和投影机的距离调整好,以便保证投影机投射出来的光源能量尽可能地被屏幕全部吸收。第三检查一下投影机是否工作在较高的输出分辨率状态下,要是不是的话,可以尝试着将投影机的输出分辨率设置得更高一些,这是因为在相同的投射亮度下,分辨率高的投影画面看上去自然要比分辨率低的投影画面要清晰、明亮一些。
第四检查一下投影机投射到屏幕上的面积是否很大。一般来说,相等能量的投影光线投射到尺寸较小的屏幕上时往往会感觉到屏幕光线比较明亮,而投射到尺寸较大的屏幕上时往往会感觉到屏幕光线比较暗淡一些,这是因为在投影光源能量一定的情况下,尺寸大的投影屏幕在单位面积上平均获得的光源能量一般比较小,那么单位面积上的亮度效果就会较差一些。所以,一旦发现屏幕尺寸较大的话,大家不妨调整好焦距,争取将投影画面面积控制在合适的数值。第五确认一下投影灯泡是否已经使用了很长时间,如果时间过长的话,那多半是投影灯泡发生了老化。如果你对投影机比较熟悉的话,不妨将投影机的外壳打开,然后将螺纹透镜翻起来,一旦发现灯泡表面发灰黄或变灰黑现象的话,那就表明投影灯泡的确已经老化了,此时唯一的办法就是把旧灯泡更换下来,再购买一只符合投影机要求的新灯泡,就能消除屏幕光线暗淡的故障了。
故障2、屏幕亮度不均
在投影演示的过程中,也有可能发现屏幕上的不同位置,其亮度效果也有所不同,甚至还会在屏幕上出现各种稀奇古怪的形状,遇到这些故障现象时,我们需要根据具体的现象采取不同的应对办法。例如,要是投影屏幕的四边区域有彩色痕迹出现的话,多半是投影机内部的螺纹透镜与投影灯泡顶部的凸透镜之间靠得太近了,此时大家只要将投影机外壳打开,然后对投影灯泡的灯座位置往下微调,直到屏幕四边区域的彩色痕迹
消除为止。
倘若在投影屏幕的正中央有椭圆形状的光球出现时,多半是投影机内部的螺纹透镜被装反了,此时大家只要将螺纹透镜翻过来,并重新进行正确安装就可以了。
如果屏幕上出现严重的斑点现象时,多半是投影机内部的光学元件表面积累了不少灰尘,例如一旦投影机的镜头上或者内部的螺纹透镜上、凸透镜上有灰尘存在的话,那么这些灰尘就会被投影机放大显示,此时屏幕看上去就会有斑点现象。要想消除这种现象,就必须及时对投影机进行清洁。在对投影机镜头、螺纹透镜、凸透镜等光学元件进行清洁时,一定要用专业镜头纸来驱除灰尘,并且在擦拭灰尘时,尽量按照先中心区域后边缘区域的顺序来进行。另外在使用完投影机的时候,要及时将投影机的镜头盖盖好,以避免投影机镜头的表面灰尘越来越多;而且大家还要注意的是,如果投影环境中能看到灰尘漫天飞舞的话,请不要打开投影机进行工作演示。
倘若在投影屏幕的中心区域看到有类似几何图形的黑色影子时,多半是投影灯泡顶部的凸透镜摆放位置略微向上翻起,从而导致凸透镜的边缘将部分投影光线遮挡住了。要想避免这样的现象发生,大家只要打开投影机的外壳,再把灯泡顶部的凸透镜位置略微向下翻一点,直到与投影灯泡的位置平行为止。
故障3、光线聚焦异常
正常情况下,投影机的聚焦光点处于投影屏幕的正中央区域,倘若聚焦光点偏离中心区域或发生异常的话,投影屏幕上的某些区域会不可避免地发生暗角现象。例如,要是投影机的聚焦光点在屏幕上呈现出“8”字形状的话,这多半是由于投影机内部的反光镜中心点与投影灯泡的位置发生了偏移,或者是投影机内部的螺纹透镜摆放位置不正引起的;此时大家不妨尝试着打开投影机的外壳,然后把投影灯泡的位置或者螺纹透镜的摆放位置调整一下就能消除上面的异常现象。
要是投影机的聚焦光点在屏幕上呈现出“梅花”形状的话,这多半是由于投影机内部的投影灯泡和螺纹透镜都没有摆正。此时,我们仍然可以按照上面的方法,来调整一下它们的摆放位置,这样多半能够将异常现象恢复正常,要是调整效果不好的话,也有可能是因为投影灯泡顶部的凸透镜发生了位置移动。此时,大家还必须对投影机内部的凸透镜位置进行仔细微调,只有这样才能让聚焦光点处于投影屏幕的正中央区域。
当然在这里笔者要提醒各位的是,无论投影机在保修期内发生什么故障,请尽量不要自己动手打开投影机的外壳,因为一旦将投影机内部的光学元件人为损害的话,日后再请生产厂家或销售商为你提供售后服务就比较困难了,毕竟他们不会对人为故障负责的。
